Hej.
Co trzeba zrobić by dołożyć elektryczne składanie lusterek w E61?
Dużo roboty ?
Lusterka mam, panel mam.
Kupić lusterka zamontowac ,podłączyć i dokodowac do wyposażenia auta.
Kodowanie izi.
Ale czy trzeba jakies wiazki dorabiać?
Fotele mam komforty jeśli ma to jakiś związek.
Nie narzekaj na fachowców na forum,napewno tezeba jakies kable podciagnąć skoro takowych lusterek nie masz do tego jest inny panel sterowania w drzwiach,co do jego potrzeby nie jestem pewien ,być może do sterowania z pilota nie jest potrzebna wymiana,poszukaj e google lub tutah na forum napewno ktoś już robił taką zmiane, albo podjedz do magika od bmw i ci wszystko wyjaśni , lub przeglądnij ETK BMW i tam znajdziesz co ci dokładnie potrzeba
Witam!
Jeśli masz auto z 2008 roku, to żadnej wiązki do lusterek nie musisz dokładać, musisz tylko dokupić lusterka po 2005.09. Lusterka tego typu mają już własne moduły i są sterowane siecią LIN. Lusterko tego typu ma 3 piny: +,- i LIN. Nie jestem w 100 % pewny co do modułu KBM, który zarządza lusterkami, ale nawet jeśli będzie potrzeba jego wymiany to koszta nie są wielkie, może też wystarczyć samo flashowanie i kodowanie lub samo kodowanie.
Pozdrawiam. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
Witam!
Pozdrawiam. Emil.
Dzieki, lusterka tez mam z 2008 roku.
Czyli zamiana 1:1
Tylko musze sprawdzić czy te składane maja swiatelka na dole bo nie chce się tego pozbywać :)
  • 5 miesięcy temu...
Witam , może powiecie mi jeśli mam w mojej e60 lusterko z 4 piny mi które uległo zniszczeniu jednak czy mogę kupić lusterko z 3 pinami ( bo takie mi się trafia)? I pytanie co by nie działało? Ewentualnie czy da się zrobić żeby wszystko było tak jak należy? Czy nie zawracać sobie głowy i szukać lusterka z 4 pinami?
