BMW E60 520D - problem z odpaleniem
Cześć,
Kilka razy (w przeciągu dwóch lat) pojawił mi się dziwny problem z odpaleniem auta. Po włożeniu kluczyka i wciśnięciu start auto nie odpala się natomiast wszelkie zegary się uruchamiają, nawet obrotomierz ustawia się na ~800 jakby silnik był odpalony na luzie.
Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
Zazwyczaj pomaga ponownie wciśnięcie start żeby teoretycznie zgasić auto, wyciągnięcie kluczyka, odczekanie kilkunastu sekund i ponowna próba odpalenia i problem się rozwiązuje.
Będę wdzięczny za sugestie.
Może silnik tak cicho pracuje :D
A tak naprawdę masz nietypowy problem, którego ciężko diagnozować. Podłączenie pod komputer ułatwi znalezienie przyczyny. Tak ,że szukaj kogoś z ISTA/D.
Kręci normalnie czy jest cisza? Komputer ułatwi sprawę, ale może uda się trochę nakierować bez niego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ruszają się same zegary, odpala się ekran, radio itp.
Silnik nie kręci nic.
Tak jak pisałem, stało się to tylko kilka razy,zazwyczaj o ile pamiętam jak auto postało gdzieś dłużej albo było zimno
Przy pedale sprzęgła (manual) lub hamulca (automat) jest czujnik który umożliwia rozruch silnika, jeśli szwankuje to objawy są podobne do twoich, warto sprawdzić.
