[e60] 535d problem z nadmiernym dymieniem
Witam serdecznie, proszę o pomoc w ustaleniu problemu z nadmiernym dymieniem na siwo/biało. Problem pojawił się przy temperaturach zewnętrznych poniżej 10 stopni. Sytuacja wygląda następująco, po nocnym postoju (ok. 12h) silnik odpala od strzała i z wydechu nie wydobywa się żaden dym. Dopiero po ok minucie z wydechu wydostają się kłęby biało siwego dymu i podkreślam nie jest to sama para bo z tyłu auta czuć zapach nieprzepalonej ropy. Dymi tak zarówno na postoju jak i podczas jazdy, dopiero po przejechaniu ok 4-5km przestaje dymić całkowicie (silnik wówczas ma temp ok 60 stopni). Problem jest o tyle dziwny że po przegonieniu auta na dystansie 40 km i pozostawieniu na godzinnym postoju, po ponownym uruchomieniu znów zaczyna mocno dymić mimo ze silnik ma jeszcze temperaturę w granicach 50 stopni. Ponownie należy przejechać odcinek 5km, aby przestał dymić.
Auto posiadam od 2 lat i na wstępie podkreślam ze od zmiany do zmiany nie ubywa ani oleju ani płynu chłodniczego. Po podpięciu pod inpe mam następujące błędy:
- błąd podgrzewacza gdzieś przy filtrze paliwa ( jest na stałe nie idzie go wykasować)
- błąd przepływomierza ( pojawił się tydzień temu dał się wykasować sprawdzę czy powróci za jakiś czas)
- błąd sondy lambda ( sytuacja podobna jak w przypadku przepływomierza)
- błędy 2 świec żarowych ( pojawiły się jakię czas temu, zanim się pojawiły auto tez dymiło)
Sprawdziłem także korekcje wtryskiwaczy i wszystkie są w granicy od -0,50 do 0,50 czy przy takich korekcjach któryś ze wtrysków może lać ?
Proszę o pomoc czy któryś z tych błędów może powodować taki stan rzeczy ? Dodam jeszcze ze dla porównania mam audi 2.0 w dieslu i tam dymienie po postoju jest znikome.
Powiedziałbym, że chłodnica spalin, ale piszesz, że płynu nie ubywa. Dpf ma się dobrze? Wypala się normalnie? Błędu nie masz, ale może zaczyna się coś dziać. Pierwszą zimę masz to auto? Bo wiele osób twierdzi, że za bardzo dymi ich auto o tej porze roku a z reguły nic się nie dzieje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Auto posiadam 2 zimę ale wcześniej nie zwracałem na to aż tak uwagi. Dpf jest i nie ma błędu. Wypala się regularnie co około 600km Ale przy pełnym bucie ze startu przepuści czarnego dymka. Płyn obserwuje chyba ze ubywa go tak mało przez ta chłodniczke spalin ze nie widzę. Teraz pytanie czy jeśli byłaby winna ta chlodniczka to czy po przejechaniu 5 km może przestać dymić czy powinien dymić cały czas na rozgrzanym również ?
Może przestawać, obserwuj płyn, może to dopiero początek.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Druga moja zima i mam tak samo w 520d N47 bez dpf. Na moje oko jest to para a nie dym, po rozgrzaniu znika. Z autem nic się nie dzieje poza tym, że zawoła o litr oleju co jakieś 8-10 tyś km.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
ok bedę obserwował płyn, może jeszcze się wypowiedzą inni posiadacze diesli w e60 jak to u nich jest z dymieniem w chlodne zimowe poranki/dni ?
