Czy może spotkał się ktoś z podobnym dźwiękiem silnika ?
Chodzi mi o ten charakterystyczny dźwięk w tle. Czy to jest normalne?
Czy to może to być lańcuch rozrządu do wymiany? czy może cos innego jest nie tak ?
Na ciepłym silniku dźwięk jest mało słyszalny.
Brak blędów na komputerze.
Moje auto:
F30 320d Sport 2012r
Przebieg: 130 000
Automat
Raczej tak, nagraj nie z góry a przy lewym kole. Tam najbardziej słychać. Ja w F10 wymieniałem kompletny rozrząd przy 127 tys km ...
Krzysztof
Próbowałem dzisiaj rano nagrać to od strony lewego kola, ale dźwięk zniknął totalnie, nie słychać go ani troche z żadnej ze stron.
Czy to normalne przy rozrządzie że raz go słychać wyraźnie a raz wcale ? Podejrzewałem też wtryski wcześniej.
Z rorządem nie ma śmiechu, jak są podejrzenia leć od razu na diagnostykę, bo jak coś się stanie, koszta są ogromne. U mnie w N20 dzwięk był podobry, werdykt? Rarząd, łańsuch był rozciągnięty - 43k przebiegu.
pojawi się na gorącym silniku
  • 3 miesiące temu...
To był rozrząd. Mechanik powiedział ze to początkowe stadium i prawdopodobnie nie zerwał by się wkrótce, ale mógł uszkodzić kolo na wale korbowym które jest niewymienialne.
Wymieniony na oryginalnych częściach BMW. Silnik chodzi pięknie. Podrzucam filmik z przed i po naprawie może komuś się przyda.
Koło na wale to było nie wymienialne w bierwszych N47 a nie w tym co Ty masz. Coś słabo się zna ten twój mechanik.
Krzysztof
