3.0xi N53 - Wzrost spalania po wymiamie sondy Lambda.
PawelZyga
Ostatnio miałem wymienioną sonde Lambda, po odebraniu auta z warsztatu spalanie drastycznie wzrosło.
Przed zmianą spalanie w przedziale 9.4 - 9.9l było raczej standardem, na dzień dzisiejszy jest to 13.2l.
Doszła jeszcze zmiana opon z letnich 18 na zimowe 17, ale nie wydaje mi się, żeby zmiana opon dodala ponad 3l do spalania. Czy jest możliwość, że sonda została źle założona?albo być może trzeba ją zakodować?
Jaka sonda? Nox? Może zamiast wymienić wyłączyli ją programowo i stąd wzrost spalania. Co nie zmienia faktu, że to duży wzrost.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
U mnie po wymianie NOX"a i kasowaniu adaptacji też komputer pokazywał wysokie spalanie.
Czy przed wymiana opierałeś się tylko na wskazaniach komputera czy sprawdzałeś też jak jest w realu? W moim aucie przy niesprawnym NOX komputer zniżał spalanie.
Spalanie poniżej 10/100 w 530xi ? Nie przypuszczałem, że tak mało to auto potrafi spalić. /o ile to była realna wartość/ U mnie oscyluje w okolicach 12/100 i raczej mniej nie chce być. NOX testowany jak w tym opisie https://bimmerprofs.com/problems-performance-check-nox-sensor/ zachowuje się poprawnie, ma ze 25kkm od wymiany. Za to u mnie problemem są pewnie wtryski, chcę wymienić w weekend 6 bo 4-5 mam nowe. /zostaną 1-3 stare/
