Licznik LED lifting Ramki
Witam wszystkich.
Zajmuję się zmianą oświetlenia liczników oraz montażem ramek chrom do zegarów.
Poniżej na zdjęciach ukazany jest przerobiony standardowy licznik z BMW E46.
Jeśli jesteś zainteresowany pisz na maila. Z chęcią odpowiem na pytania.
Pozdrawiam Dawid
http://i63.tinypic.com/qotw5d.jpg
http://i63.tinypic.com/9sgg21.jpg
http://i63.tinypic.com/w1ftq0.jpg
Ładnie to wygląda i nie kłóci się z resztą bursztynowego połączenia. :cool2: Da się też regulować intensywność świecenia?
Pewnie że się da bo kolega myślę że wymienia diody w liczniku.
Fajnie by to było zrobić kompleksowo wszystkie guziki ale to roboty sporo.
szukam
Tak. Sciemnianie jest normalnie tak jak do tej pory bylo nic sie nie zmienia. Istnieje mozliwosc wymiany wszystkiech diod w calej konsoli srodkowej tylko niestety nikt raczej samemu nie podejmie sie rozbiorki wszystkiego. A jakby nie patrzac jest tego sporo. Wymontowanie samego licznika w BMW jest na prawde banalnie proste. A przy okazji cieszy pozniej oko. Nadaje troche swiezosci w aucie. Dodatkowo zmieniam kierunkowskazy na czerwone. Tez wyglada to naa prawde fajnie:) wieczorem podrzuce zdjecia.Jest wiele mozliwosci. Tak samo jesli otwierasz drzwi to samochod ktory sie wyswietla moze byc w dowolny kolor jak i drzwi ktore sie otwieraja takze w innym kolorze.
Edytowane przez Festin4
Tak. Sciemnianie jest normalnie tak jak do tej pory bylo nic sie nie zmienia. Istnieje mozliwosc wymiany wszystkiech diod w calej konsoli srodkowej tylko niestety nikt raczej samemu nie podejmie sie rozbiorki wszystkiego. A jakby nie patrzac jest tego sporo. Wymontowanie samego licznika w BMW jest na prawde banalnie proste. A przy okazji cieszy pozniej oko. Nadaje troche swiezosci w aucie. Dodatkowo zmieniam kierunkowskazy na czerwone. Tez wyglada to naa prawde fajnie:) wieczorem podrzuce zdjecia. Jest wiele mozliwosci. Tak samo jesli otwierasz drzwi to samochod ktory sie wyswietla moze byc w dowolny kolor jak i drzwi ktore sie otwieraja takze w innym kolorze.
ile taki bajer kosztuje ?
-->BMW E46 320d 196km 432nm
Fajnie to wygląda ale bez zmiany podswietlenia pozostałych przycisków to tak średnio, napewno odświeżyło by to wnętrze.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Trochę z innej beczki mam pytanko, nie chce zakładać nowego tematu, zakładałem te chromowane ramki na licznik. Po złożeniu licznika z powrotem jak ruszam i podnosi się wskaźnik prędkości to słychać takie trykotanie! Nie głośno ale denerwujące to jest bo występuje cały czas podczas jazdy. Da sie coś z tym zrobić?
Jak wcześniej nie było to coś spitolłeś. Ktoś tu chyba w dziale E87 pisał, że za lekko wcisnął wskazówkę i mu tak terkotała, czy jakoś tak:)
