bmw e46 sedan brak światła cofania
witam
mam bmw e46 2.0i 98 r.
od jakiegoś czasu świeci mi się na konsoli przepalona żarówka cofania lewa. kombinuje jak mogę. czytałem że to może byc czujnik od skrzyni ale u mnie napięcie sie pojawia
i znika wraz ze wstecznym. napięcie przy wkreconych żarówkach jest na wszystkich 3 pinach. bez żarówek tylko na jednej zasilającej. żarówki też już sprawdzałem dla pewności wymienialem. co jest grane?!?! proszę o pomoc
Edytowane przez milanogdansk
ja nie ogarniam jak przepalona żarówka się świeci.
mógłbyś jasniej ?
napięcie się pojawia w gnieździe żarówki wstecznego przy włączonym wstecznym tak ? i mimo to dalej nie świeci ?
szukam
przepraszam że nie napisałem dość precyzyjnie już się poprawiam. świec i mi się na konsoli czerwony znaczek ze żarówka tylnia lewa sie przepalila . na gnieździe wyjściu i wejściu żarówki jest napięcie. są trzy piny. na pierwszym pojawia sie napięcie jeśli włączę wsteczny na pozostałych 2 jak wkrece żarówki. mimo to same żarówki sie nie swieca
a wiesz że ta kontrolka wskazuje wszystkie zarówki po lewej stronie ?
oświetlenie rejestracji, stop, przeciwmgielne, cofania, pozycje ? a nie tylko cofania :)
Sprawdź wszystkie żarówki :)
szukam
Ale nie pali mi sie cofania.
i nie mogę sobie z tym poradzić. na codZień nie jest to większy problem Ale ale na parkingach dość bo ludzie nie wiedzą że chce wycofac
Popraw nazwę tematu na odpowiednią. Mam to samo u siebie od niedawna - u mnie nie ma informacji o spalonej żarówce. Jutro lub w następnym tygodniu się za to wezmę. Czytałem trochę o tym - sprawdź wiązkę w gumowym oplocie idąca od bagażnika do klapy. Podobno to częsty przypadek w sedanach - przełamują się tam kable.
