e39 / e38 naprawa webasto za 2PLN
Jako, że ostatnimi czasy wozi mnie e39, a tej bliżej do e38, która również była wyposażana w ogrzewanie postojowe, postanowiłem umieścić swoje doświadczenia w tym dziale.
Rzecz dotyczy Webasto Thermo Top Z/C B, ale podejrzewam, że ten przypadek usterki może wystąpić również w dieslach.
Namacalnym objawem, że coś jest nie tak jest chłodne, zamiast ciepłego powietrza po uruchomieniu pieca.
Diagnostyka np. INPĄ pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej na poziomie 125 Celsjusza.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic881/v2016022219234669315434.jpg
Sterownik pieca myśli, że piec już jest ciepły (a nawet zbyt ciepły) i przechodzi w tryb awaryjny, czyli wieje chłodnym powietrzem.
Inpa pokazuje błąd czujnika temperatury.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic864/v2016022219340373004985.jpg
Płytka sterująca Webasto ma swój własny czujnik temperatury. Jego rolę pełni zwykły termistor NTC - biały element zaznaczony na czerwono.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic220/v2016022219391250068838.jpg
Termistor wystarczy wymienić na nowy, wartość rezystancji to 10kOhm w temperaturze ca. 25 Celsjusza, chociaż płytka i tak hamuje go do ca. 4,5kOhm.
Koszt nowego to ca. 2PLN, ale można też kupić taniej.
Po przelutowaniu cieszymy się ciepłym autem w mroźne poranki.
Przy składaniu należy upewnić się, że termistor nie dotyka do metalowej blaszki, która jest nad nim przykręcona.
Naturalnie wcześniej trzeba dostać się do płytki. Dobry poradnik m.in.
Nie warto się spieszyć.
pzdr
yaz
