Nr 11 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-10-2002-E46-BMW-320d&diagId=11_3312 masz tam odpowietrzenie silnika i tam jest taka membrana zwana też zaworem zwrotnym tylko czy ci o to chodzi? Ogólnie ta część to odma bądź separator domy.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Witam, piszę z zapytaniem gdzie znajduje się zawór zwrotny filtra oleju w silniku m47n, jakie części potrzebne są jeszcze przy jego wymianie?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR-03-2002-E46-BMW-320d&diagId=11_3322
Na tym rysunku niestety nie ma tej części.
Zawór zwrotny nie występuje jako część zamienna, potrzebujesz całą sprawną podstawę. Jak będziesz wymieniał to oczywiście potrzebujesz nową uszczelkę. Co się dzieje?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chodzi mi o to drugie w podstawie filtra oleju.
Czasami mam wrażenie jakby mi pokazał więcej oleju, naczytałem się o tym i tam jest ten właśnie zawór odpowiedzialny za pozostawianie części oleju w filtrze oleju żeby przy starcie na zimnym olej prędzej dostał się na wałki rozrządu itd.
