BMW E39 530D 2002r problem z odpalaniem
Witam serdecznie . Od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem auta. za pierwszym razem zostal zregenerowany rozrusznik za drugim zostal wymieniony na nowy i problem zniknął na ok 3 miesiące . kilka dni temu znowu sie powtorzylo . czasami wystarczy ze wyjde z auta zaklucze odklucze i juz odpali . czasami trzeba poczekac 10 -15 minut.
Ten odgłos to chyba auto daje Ci znać, że masz za słaby aku (a raczej, że układ napięciowy jest niewydajny do uruchomienia auta).
Jeśli faktycznie potem można odpalić, to osobiście sprawdził bym najpierw napięcia na aku oraz na klemie w silniku, no i to, co komp pokazuje.
Przyjrzyj się zwłaszcza klemie pirotechnicznej.
mysłalem jeszcze o kostce stacyjki, ale nie wiem jakie by dawała objawy
Wydaje mi się ze to problem z immo
Jeżeli jak odpala to rozumiem, że bez problemu? Czyli jak zakręci to szybko zaskakuje? Jak tak to pomijam aku, może to być problem z rozrusznikiem (wiem, że wymieniałeś ale różnie bywa), kostką stacyjki lub klemą. Podpięcie pod komputer pozwoli ostatnie wykluczyć lub potwierdzić.
Jak odpala to bez problemu. Szybko zaskakuje.
To podałem możliwości, trzeba zacząć od komputera.
Witam kolego czy rozwiazałes swoj problem ???Bo mam u siebie to samo
