Uatawienia Inpy dla interfejsu enet
witam,
probuje odpalic Inpe 5.0 po kablu enet i za nic nie nie moge dosjc jak zrobic zeby ten interfejs Inpa widziala (swiecily sie obie kontrolki po jej wlaczeniu)
zmienilem ustaiwenia Ediabas.ini na:
Interface = ENET
[TCP]
port = 6801
....ale to nic nie dalo. Panowie co zle robie? Czy moze interfejs po eternecie musi byc wpiety do samochodu aby te kontrolki w inpie sie swiecily?
PS Dodam, ze gdy ustawie na Interface: STD:OBD i po podpieciu inngo interfejsu przez usb, kontrolki sie swiecia.
Inpa musi byc oparta na ediabas 7.3.0
wtedy instalując standard tools mozesz ustawic na Enet.(albo ediabas konfiguratorem, albo wpisac poprostu recznie)
pamietaj ze enet tylko dla f serii.
musisz tez zmienic ustawienie karty sieciowej.
sprzedam iCom Next Ori
Tak dokladnie mam esiabas 7.3.0
Co do karty sieciowej to jak mam ja ustawic?
Tutaj podane są błędne dane do ENET odnosi się wpis w ediabas
Interface =ENET
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
Jedynym elementem który się zmnienia jest ustawienie interfejsu
Interface =ENET
można konfigurować kartę sieciową jak są problemy z wykryciem ip w ZGWsearrch
potrzeba edycji jest w nowszych modelach serii F tylko po co i tak nie ma danych dlanich, nic, nawet TD-530 nie działa z nową bramą GW
tylko Tool32 działa
hej, nie chodzi mi o kodowanie, tylko diagnostyke.
czyli jesli zmienia ustwinenia w ediabas na enet to np Inpa czy Ista + powinna sie polaczyc z autem?
chodzi mi o np F10 z '16 silnik B47
F10 + inpa + enet = temat bez sensu
nie polaczy sie INPA? co z Ista+ ...
inpa jest bez sensu jako diagnoza dla f serii. W ediabas masz plik ediabas - konfigurator - on automatycznie zmienia ustawenia
OK, ide za chwile do garazu i sprobuje sie polaczyc przez Iste+
