spalanie 325i
Pytanie do uzytkownikow E30 z silnikiem M20B25:ile Wam srednio spalaja te silniki?Mnie troche przeraza to spalanie bo po ostatnim pomiarze wyszlo mi ok. 20l/100km!!!To chyba troche za duzo?!Jeszcze przewaznie na krotkich odcinkach (ok 7-10km) nie przekraczajac 4000-4500 rpm.Moze mam cos walniete?Jesli tak to gdzie zaczac szukac.
moja pali w miescie 12-15 pb98 wiec chyba cos jest nie tak u Ciebie :doh:
moze sprawdz sonde lambda?
Nordschleife... 20,8km w 9:38s
Tez podejrzewam sonde ale jak ja sprawdzic?A jesli nie sonda to gdzie dalej szukac?
Jak jezdzisz tylko i wylacznie na krotkich odcinkach - tak jak napisales 7-10km np. 3-4km do pracy i po 8 godzinach powrot (caly czas na niedogrzanym silniku) to 325i potrafi tyle spalic :!: Nie ma sie co dziwic :mrgreen: przy normalnej temperaturze silnika E30-tka 2,5 pali tak jak napisal slizg
PZDR
U mnie miasto 13-14l.
Trasa 10-12
Dyfer od 1,8 :mad2:
Tak się zastanawiam czy rozsądnym wyjściem w przypadku jazdy tylko i wyłącznie na tak krótkich trasach (5-10km) nie jest kupienie ogrzewania postojowego. Używka kosztuje cóś koło 1000 zł a może znacznie zmniejszyć paliwożerność.
Mam ten sam problem: moja 320 pije minimum 14 litrów :mad2: a trasa z domu do pracy to około 7 km (przeważnie w korkach).
Co o tym myślicie?
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
I to jest najlepsze rozwiązanie :cool2: :cool2: :cool2:
Świetna alternatywa dla LPG, minimalnie ingerująca w silnik (jedynie zastąpienie grzałką zaślepki w "płaszczu" chłodzącym kadłuba silnika).
Nowa skandynawska grzałka do M20 w InterCars kosztuje z kablem <500 PLN.
Według moich obliczeń, inwestycja zwraca się po 500 zimnych rozruchach, licząc koszty paliwa i zużytej energii elektrycznej.
(Oszczędności na nie zużytych częściach silnika i komfort jazdy zimą przy niemal natychmiast działającym ogrzewaniu trudno przeliczyć).
Mam kupioną grzałkę.
Na razie leży na półce. Czeka na okazję, którą będzie wymiana uszczelniaczy zaworowych i paska rozrządu, a przy okazji płynu chłodzącego.
Jak tylko założę, zdam relację jak działa.
Chociaż u mnie będzie stosunkowo rzadko używana.
Samochód używany tylko na dłuższych odcinkach i w sezonie sprzyjającym :wink:
Szacuję, że zużycie paliwa - nawet przy trasach >100 km - dzięki grzałce spadnie o 5-10 %.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Jaka zasada działania tej grzały: zasilanie z zewnątrz czy z samochodu? Bo wygląda interesująco (zwłaszcza cena)
Wymaga domowych 230 V, co mają tylko przyzwoite garaże. :|
Grzałka to jest jedyne sensowne rozwiązanie w przypadku krótkich tras.
Albo kupienie rowera :wink:, ewentualnie 126p. :wink: :wink:
Webasto, rozgrzewając silnik, pożera sporo prądu. Na tyle dużo, że alternator nie jest w stanie nadrobić takich "zaległości" na odcinku 3-4 km. :naughty: Jeżeli ktoś ma LPG, to zimą też na takim odcinku nie włączy, a raczej nie powinien włączać ze względu na zachowanie sprawności instalacji.
Ja kupiłem grzałkę bardziej dlatego, żeby jak najdłużej mieć w E28 silnik o tych samych 7 cyfrach numeru seryjnego co nadwozie :mrgreen: (czytaj, zachować oryginalny silnik -> w BMW z wczesnych lat 80. istniała zgodność części numeru VIN z numerem fabrycznego silnika).
Czyli ogrzewanie postojowe odpada :cry2: .
Co robić w takim razie aby w jak najmnieszym stopniu zaszkodzić silnikowi podczas zapalania na silnym mrozie?
Znajoma która miała automata zimą zawsze zanim ruszyła czekała z 3 minuty aż temperaturka troszkę wzrośnie i olej w skrzyni zacznie pracować.
Dobre to czy nie?
Sory że zboczyłem z tematu.
Płyn do automatu jest dużo rzadszy niż olej przekładniowy. Ale automat to jest delikatna materia, z ciśnieniowym układem smarowania. Więc takie postępowanie - wstępna rozgrzewka przed ruszeniem przy wściekłym mrozie - tylko wyszło mu na dobre :cool2:
metoda jedna - rozgrzać do właściwej temperatury pracy, peadł w podłogę i ognia - nie martwiąc się o spalanie :norty:
18.11.2006
Forza evil!
cześć
miałem w swojej 325i taki numer: spalanie skoczyło mi nagle o 3 litry w górę. okazało się że:
a) pojawiła się minimalna nieszczelność (1-2mm) na harmonijce tuż przed sondą na wydechu,
b) rurki metalowe wchodzące w zespół przepustnicy latały jak wół po pustym sklepie.
Połatałem (domowymi na razie sposobami) i nie dość że teraz pali ok 12-13 na mieście przy raczej niespokojnej jeździe :twisted: to jeszcze motorek się wyrównał. nie mam gazu.
polecam sprawdzić
pozdro!
E39 540i touring jeszcze bardziej czarrrnaaa :twisted:
E30 325i touring diabelnie czarna (była!)
rozgrzewanie silnika na postoju jest dosyc niezdrowe i napewno nie sprzyja naszemu srodowisku.Ja zawsze odpalam, wsiade, wlacze radyjko, chwile poczekam ( ok. 1 minuty) i dopiero jade...mowie tu o mrozach...
Na codzien wsiadam, odpalam i tez daje silnikowi kilkadziesiat sekund na rozprowadzenie oleum po wnetrzu. Nastepnie ruszam i do osiagniecia wlasciwej temperatury przez silnik nie przekraczam 3 tys. obr. warto pamietac o porzadnym rozgrzewaniu silnika bo to ze wskazowka jest w ponei swiadczy tylko o temperaturze plynu a niestety olej grzeje sie troszke dluzej...
