[E60, m54] klekot podczas gaszenia silnika
Gdy gaszę silnik to jest taki dźwięk zaklekotania/telepania i raz takie metaliczne uderzenie, na sprzęgle jest może odrobinę lepiej.Dwumasa i sprzęgło nówka, wcześniej miałem jednomas i nie było tych dźwięków. Co może być przyczyną ?
Mechanik, który zakładał mi dwumas i sprzęgło mi mówi,że to zatelepanie to od skrzyni biegów, że zajechana, ale jak trzymam sprzęgło to przecież skrzynia nie pracuje więc nie chce mi się w to wierzyć, a stuknięcie to niby na maglu.
Dźwięk jak tutaj tylko u mnie trochę głośniejszy i to zadzwonienie u mnie jest przy końcu wibracji
Hej,
Mało widać i słychać na Twoim filmiku, może o to chodziło?
Ja mam też 3,0iale N52 i mam dokładnie ten sam objaw. Tylko, ze u mnie na wcisnietym sprzegle nic nie slychac. Wymieniłem dwumase, sprzeglo,poduszke pod skrzynia i nic to nie dało. Najlepszy mechanik w okolicy od BMW mówi, że manuale tak maja bo się luzuje jakiś wałek w skrzyni.
I mnie dzwonił katalizator rozsypał się ceramiką tylko przy gaszeniu i na niskich obrotach
