Wymiana CCC na stacje multimedialna Android
Może z jakąś aktualizacją to się poprawi ? Czy to technicznie nie możliwe ?
No ale nawet jeśli tak by musiało zostać... to z OBD wifi powiedzmy trafiłem. Więc może GPS 10Hz z wifi trzeba zakupić :roll:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 37,6 tys.
@mnichu: okazaju się że mam starą wersję apki gdzie usb nie ma ;)
Co do pozostalych rzeczy kolega sie już wypowiedział.
Tak obrazowo i najprościej, technicznie wszystko jest możliwe, bo to przecież zwykły android, tylko między androidem a modułem bluetooth czy wifi czy tez czymkolwiek innym jest jeszcze jedna "warstwa" - MCU, która taką obsługe musi mieć zaimplementowaną aby android mogł z niej korzystać. Tu zaczynają się jaja bo wiele rzeczy można by było dorobić lecz nigdzie nie ma żadnej dokumentacji do tych sprzętów ;)
Jest blokada w Androidzie , żeby to odblokować trzeba by prawdopodobnie zrobić root-a . Nie próbuj robić roota ! na dzień dzisiejszy nie jest znany żaden sposób ratowania tej jednostki .
Torque działa bo WIFI OBD tak samo jak BTool pisany przez pawelgawel z forum
Edytowane przez uris
@uris ma racje, 7.1 nie ma recovery ;(
Tylko zastanawiam się co chcesz tam odblokowywać, bo tymczasowy root w tej jednostce to 20 sekund ;)
Sprawdzałeś ?
Oczywiście ;) można mieć roota, recovery brak więc jakakolwiek zmiana to cienki lód.
Napisałem zapytanie do sprzedawcy o jakieś aktualizacje... zobaczymy co napisze :cool2:
Narazie więc czekam na OBD po wifi no i zdam relację. Co do GPS, to chyba nadal pozostanie mi komórka do tego ;)
No nic.... może ruscy coś złamią :mrgreen: Roota raz robiłem w życiu i to dawno temu, już nie umiałbym nawet :P
Dzięki za podpowiedzi koledzy. Chyba muszę odwiedzić kumpla i stestować jeszcze takie coś z andkiem 8.1 :8)
Jestem do tyłu , śledziłem temat 8 miesięcy temu , przy roocie też można uwalić jak każdego Andka :D a wracając do BT można by odblokować udostępnienie NETA jak i komunikacje z innymi urządzeniami ,pytanie czemu jest zablokowane .
Bawię się modyfikacjami tych androidów od mniej więcej 1.5 roku i w kodzie systemu jest naprawde lekko mówiąc bałaganik. Co do rzeczy takich jak router, pełny BT, więcej ustawień etc. to wszystko jest przycięte i najprawdopodobniej nie obsługiwane przez hardware. Jak wspomniałem wcześniej brak jakiejkolwiek dokumentacji czy źródeł kodu nie ułatwia tematu ;)
Jest fajna stronka 4pda.ru :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Czy komuś udało się podłączyć adapter bluetooth na usb żeby połączyć się z obd przez bt?
Witam Panowie, z góry przepraszam jeśli odgrzebuje juz wcześniej poruszany temat, mam zamiar zakupic androida 8.1 do swojej e70 i mam pytanie czy kupic u chinczyka czy lepiej nie ryzykowac i z gwarancja nabyc w PL ? pzdr
Wymieniłem CCC na androida 9.0.
Wszystko działa ok, poza tym że nie mogę wejść w menu Factory Setting. Wywala błędny pin. (1314)
Przerabiał ktoś podobny temat?
Zglos sie do sprzedawcy, widac cos zostalo zmienione przez firme ktora to skladala, kod da sie tez wyciagnac z samego systemu ale do tego trzeba sie do jednostki podpiac kompem lub posiadac firmware rowniez od sprzedawcy. Inna sprawa ze te ustawienia da sie zmienic bez tego menu ale trzeba pogrzebac w sofcie. Pozdrawiam
Witam, posiadam stacje w bmw x3 e83 i mam problem wyświetla błąd aplikacji interfejsu i dotyk nie reaguje jedynie działają przyciski z idrive i mogę poruszać się po menu głównym (audio wideo opcje) jak zrobić restart albo naprawić ?
Witam, zakupiłem stacje multimedialna od firmy BMW media i mam problem z uruchomieniem kamery cofania. Wszystko dobrze podłączane, kamera sprawna, na wtyczce przy radiu jest obraz, przewód od światła wstecznego również doprowadzony, po wrzuceniu biegu mam na nim 12V lecz stacja nie przełącza się na obraz z kamery. Gdzie szukać przyczyny ?
Plus do kamery wychodzi że stacji i kamera musi być zasilana stamtąd, a nie ze światła wstecznego.
Zobacz czy działa na zgaszonym silniku ;p Włącz zaplon i wrzuć R ;)
@Sołtys,
Masz na myśli przewód 3. Brązowy - Camera power 12V+ do podłączenia + zasilania kamery, a - jak najlepiej podłączyć?
Czy ktoś wie czy jest możliwość wymiany procesora px 3 z androidem 4,4 na px 5 lub px 6? Chodzi o navi w miejsce ccc, Gdzieś kiedyś o tym czytałem, ale nie wiem czy można to gdzieś kupić i czy jest to możliwe plug and play
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem braku komunikatów dźwiękowych w Google Maps i Yanosiku?
Trzeba podłączyć mini Jacka z androida do gniazda AUX w aucie (niestety chcąc słyszeć komendy z aplikacji, nie da się słuchać oryginalnego radia, bo nie można jednocześnie odtwarzać dźwięków z dwóch źródeł).
Jeśli chcesz słuchać muzyki z ori jednostki, a tylko komend z aplikacji, wystarczy podłączyć zewnętrzny mini głośnik (ja mam tak zrobione).
Ok, zainstalowałem aplikacją radiową i wszystko ok. W nowych google map nie mam trybu samochodowego, tylko przy korzystaniu z nawigacji. Da się jakoś tak ustawić, żeby po kliknięciu na ikonę nawigacji uruchamiał się tryb samochodowy?
Jest możliwość w NCS EXPERT wykodowania AM? Chciałbym, żeby został tylko FM i AUX
Po blisko 2 latach użytkowania tego sprzętu mam kilka pytań:
1) Jest opcja wyłączyć w jakiś sposób dzielenie ekranu na dwie części ? Prawa pokazuje mi non stop ile paliwa zostało w baku. Chętnie bym się tego pozbył.
2) Jak wejdę w aplikacje to nie pokazują się tam wszystkie aplikacje jakie mam ściągnięte na dysk tego urządzenia np. google maps. Wiem natomiast, że aplikacja jest zainstalowana bo jeśli spróbuję ją włączyć przez wyszukanie w Google Play to mam ikonkę "otwórz" zamiast "pobierz", które byłoby widoczne jakbym nie miał już jej zainstalowanej. Konto google jest dodane.
Dzięki!
