Problem z ogrzewaniem BMW e90 318d
Krsitoe90
Witam jak w tytule mam problem z ogrzewaniem w bmw e90 raz grzeje że wszystkich zazwyczaj rano potem przestaje albo wieje z jednego lub 2 wylotów cieplawe powietrze czasem jak na dłużej wyłączyłem ogrzewanie to na chwilę pomagalo . Co robić?
Dodam że zauważyłem że jak wieje ciepłe powietrze i przełączam na zimne to leci zimne a jak na ciepłe to ciepłe i tak z obu stron ale z prawej wyraźnie jest słabsze ogrzewanie więc klapy powinny działać . Włączyłem nawiewu na max i ciepło się bardziej zmniejszyło a ż lewej kratki daje jak narazie gorące co to może być?
W E90 na przednim prawym nadkolu(stojąc przodem do samochodu)
Hehe w aucie jest tylko jedno prawe nadkole i jest ono z prawej strony auta z pozycji siedzącego w aucie :8)
Krsitoe90 koledze chodziło zapewne o to samo :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chyba się nie zrozumieliśmy nie chodziło mi że jestem drugie nadkola tylko źle zrozumiałem myślałem że jest ukryta nad nadkolem a jak się otworzy maskę to jest na wierzchu hehe i zarówno wąż który jest Z jednej jak i z drugiej jest gorący i w nagrzewnicy oba też :D
  • 1 rok później...
Moze komus sie przyda. częste powody problemów s ogrzewaniem w E90 t orozkodowanie sie klapek nagrzewnicy. Wystarczy zrobić reset. ale to już potrzebna INPA lub ISTA.
Ista... po sprawdzeniu auta klikamy na sterownik IHKA-->wywołaj SG---> Funkcje sterowników----> resetuj ustawienia. wtedy klapki sie ustawią i ogrzewanie działa jak nówka. pół roku z tym walczyłem,nowe czujniki ,termostaty , nagrzewnica.... a wystarczyło klapki zaprogramować.
jak INPĄ to nie wiem. Wiecej Iste ogarniam. Pzdrawiam :D
  • 1 rok później...
Panowie mam inny problem z ogrzewaniem w BMW 318 d z 2008 r otóż gdy nastawiam temperaturę np 20 stopni i nawiew tylko na szybę i na tył na pasażerów ogrzewanie po chwili nie działa to znaczy z tyłu grzeje bardzo ładnie lecz na szybę wieje złamanym ciepłym powietrzem gdy kliknę z 20 np 21 stopni nadal załączy się na chwilę ciepłe na szybę i po chwili wieje chłodem nawie na stopy i twarz działa bez zarzutów może ktoś mi pomóc co
może być przyczyną tej usterki ?
