wycie silnika 323i 99r film
Witam borykam sie z wyciem silnika zdemontowałem pasek wycie cały czas jest znalazłem post o tych samych objawach ale kolo nie napisał co było pisali dużo ze to może być odma. W sieci znalazłem filmik z identycznym wyciem czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał. link do filmiku
z góry dzięki za pomoc.
Czy masz załączoną klimatyzację? Takie problemy były związane z klimą. Smarowanie, łożysko ? Szukałbym w tym kierunku.
Nagraj takie krótkie kopnięcia w pedał gazu, wtedy będzie pewność, na razie wygląda na to, że może to być odma.
Pasek był zdjęty i też to występuje. Jeden koleś powiedział że 323i m52b25tu tak maja lecz BMW 6cylindrowe maja bardziej twarda pracę silnika a nie taki gwizd wycie czy noe wiem co. Co mogło się uszkodzić w odmie że tak pracuje?
Jak to co? Membrana.
To co na filmie to na pewno nie odgłos odmy.
Nie masz przypadkiem Visco?
Nie mam visco jest wentylator elektryczny.
  • 2 miesiące temu...
witam wymieniłem dziś odme leczy wycie cały czas jest paski zdjete odma i przewody nowe co może jeszcze być? Czy w silnikach m52b25tu były jakieś przypadki z wyjacymi rozrzadami?
Jak dla mnie, to ten silnik z filmiku pracuje normalnie jak każde inne m52tu i m54
Mocno rozbudowany kolektor ssący o specyficznej budowie, wydaje z siebie takie dźwięki, trochę wycia i zasysania powietrza.
Stare m52 na pojwdynczym vanosie brzmi zupełnie inaczej. Jak dla mnie właśnie bardziej rasowo :cool2:
właśnie miałem wcześniej m50 na 1vanosie i tamten silnik pracował zupelnie inaczej mial bardziej twarda prace tak jak napisales rasową. Więc mnie to zastanawia czy tak ma wyć czy coś jest nie tak auto mam 2lata i od kupna ten dźwięk jest.
Nie pozostało nic innego jak przywyknąć albo zamienić na m50 lub m52, nie mówiąc już o m20 :modlitwa:
dzięki za odpowiedź niestety muszę się przyzwyczaić pozdrawiam
