e46 320d Problem ze światłem drogowym
Witam od pewnego czasu po włączeniu świateł drogowych wywalał błąd spalonych żarówek.
Tydzień temu przy odpaleniu silnika wywala błąd spalonej lewej żarówki,
A dzisiaj podczas jazdy zapaliło się lewe światło drogowe i świeci się cały czas nawet przy zgaszonym silniku bez kluczyków w stacyjce .
Światła mam automatyczne z czujnikiem i bez xenonu .
Nie mam pojęcia gdzie szukać usterki . Ktoś doradzi gdzie zacząć szukać ?
a jakie masz zarówki ?
jak ledy to moze tak byc.
sprawdz czy wszystkie swiatla działają na 100%
-->BMW E46 320d 196km 432nm
ewentualnie zwarcie jakieś na kablach.
szukam
Jak świeci się światło drogowe bez zapłonu to moduł świateł.
Czy wymiana modułu polega na wyciągnięciu starego i montażu nowego , czy trzeba coś jeszcze go programować ?
Niestety trzeba zaprogramować. Jak tego nie zrobisz będziesz miał na liczniku kropkę koło przebiegu, która mówi że moduł ma nie ten VIN co trzeba zaprogramowany. Na pewno ten VIN w module można pasoftem zrobić. Może i czymś jeszcze, ale musiałbys poczytać o tym.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
