Mam taki mały problem (oby mały) z moim BMW. Przy jeździe pojawia się dziwny, chyba metaliczny pisk/szum w okolicy lewego koła/maski.
Podejrzewałem łożyska, ale wydaje mi się, że przy łożyskach słychać takie tarcie a nie pisk. Czytałem, że może to być alternator. Ładowanie na poziomie 13,4-13,5 V, więc trochę za mało, bo powinno być 14,5 V. Wstawiam filmik może pomoże w zdiagnozowaniu.
No to kawałek pojedź bez paska. Ale nie duzo bo pompa wody nie pracuje bez paska
Niestety nie mam teraz takiej możliwości.. Sugerujesz, że to może być pasek, ten od alternatora? Poza tym, raczej to się nie uda, ten pisk/szum pojawia się od około 80 km/h.
Dzięki Panowie, jak będę miał możliwość to zobaczę te zaciski i tą osłonkę. Zdam relacje, jeżeli to będzie przyczyną. Chociaż wydaje mi się, że to jednak nie to. Jak podniosłem go wcześniej i zakręciłem kołem, słychać było już łożyska, ale żadnego metalicznego szum/piasku nie słyszałem. :wink:
Łożyska najczęściej odżywiają i dźwięk się ucisza przy lukach zależnie obciazajac czy obciazajac dane koło z uszkodzonym lozyskien i zwykle wyje a nie jest to taki pisk
Zdjąłem koło i zaciski i tarcze są w porządku, aluminiowa osłona sztywna. Po podniesieniu maski i obejrzeniu wszystkiego dokładnie, zauważyłem coś podejrzanego na gumie przepływomierza.. Okazało się, że jest lekko PĘKNIĘTA.. gumę zamówię i po wymianie okaże się czy to jest przyczyna. Pytanko, czy przy wymianie tej gumy, sprawdzić przepływomierz? Coś się mogło stać? Trochę spalanie mi wzrosło chyba przez to lewe powietrze i trochę zamulalo jak dodawałem do deski
