Pompa wspomagania
Panowie jakie moga byc pierwsze objawy gdy dzieje sie cos z pompa wspomagania
A co Ci się dzieje?
Jeśli coś ci trochę wyje pod maską to zanim zabierzesz się za pompę najpierw sprawdź rolki napinacza i prowadzące paska osprzętu. U mnie wyły 2 rolki i po 3 m-cach od wymiany znowu któraś wyje. Gówno straszne.
No właśnie coś delikatnie wyje, szczegolnie slychac na wolnych obrotach, i mam wrażenie, że kiera mi troche ciężej chodzi, a zeby bylo ciekawiej to ostatnio mialem wymieniany przewod wspomagania , bo niby sam strzelhgl u mechanika, ktory akurat robil mi w aucie co innego, ciekawe czy oni nie zatarli troche tej pompy. A jaki masz przebieg w aucie?
Mam dopiero 70 000 km, ale wyło mi już od dawna i też podejrzewałem pompę .Sprawdź sobie rolki, nawet jeśli to nie one to nie jest to kosztowne. Możesz np. Zdemontować i sprężonym powietrzem je rozpędzić na duże obroty - wyraźnie będzie słychać jeśli będą łożyska zużyte.
Dało mi do myślenia, że po zgaszeniu klimy wycie ustawało - mniejsze obciążenie na pasku.
Jaki koszt tych rolek? Nie moge ich znaleźć na bmw store
Niestety nie pamiętam. I tak masz inny silnik. Prowadzące tanie były , napinacz droższy. Nie musisz wymieniać, da się to sprawdzić.
U mnie jest chyba troche inaczej, bo ja mam 1 taka rolke
Chyba nie ma takiej możliwości. Wejdź sobie na realoem i wpisz swój win. Następnie poszukaj paska osprzętu to zobaczysz napinacz z rolką, albo dwoma i dodatkową rolką prowadzącą, albo bez w zależności od wersji. Minimum to dwurolkowy napinacz.
Zauwazylem jeszcze w zbiorniczku oleju duzo piany
Siema. Pisałem na priv do Ciebie ale nie ma odpowiedzi.
Udało się rozwiązać problem z pompą ?
