Błąd szl
Jadąc po nierownosciach w pewnym momencie wyskoczył mi błąd od poduszki i pasów. Pozniej zorientowalem sie ze nie dziala wielofunkcyjna kierownica (zmiana stacji radia, regulacja glosnosci). Kiedys pare razy blad wyskakiwal lecz po zgaszeniu i wlaczeniu auta juz sie nie pojawiał. Początkowo podejrzewałem napinacz, matę lub po prostu wypieta kostkę np pod siedzeniem, lecz wszystko było na swoim miejscu. Sprawdziłem jakie błędy wygeneruj i oto co otrzymalem:
0093D8 - SGM-SIM: DEACTIVATION: switch Centre, sterring column switch cluster
0094E8 - SZL: Terminal U_ISIS or U_SZL missing
0094EA - SZL: Comunication between sterring wheel module and sterring column module
009518 - SZL: voltage sluppy: limit value undershot
00951A - SZL: voltage sluppy (LRE): limit value undershot
Podejrzewam taśmę airbag albo czujnik skrętu ewentualnie kable między modułami.
Może ktoś z was miał podobny problem, jeśli już był taki temat przepraszam że założyłem nowy i proszę o link do tak owego.
Liczę na jakąś sugestię, we czwartek zamierzam się tym zająć.
Mie masz polowana wtyczkę za poduszką kierownicy, musiałbyś zdemontować poduszkę i zobaczyć kostki czy są wpięte
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź, dam znać we czwartek co było przyczyną.
Taśma airbag.. Jestem na etapie szukania używki
