Gaszenie silnika 320d m47
Witam czy tak powinno być przy gaszeniu silnika
Wymienione mam koło pasowe Corteco
Poduszki silnika i skrzyni lemforder
Dwumas i sprzęgło Luk
I dalej tak samo sie trzęsie silnik przy gaszeniu
miałem to samo w swoim E65, jutro Ci napiszę co wymienili...
Niestety, jak chcesz żaby gasł łagodnie to musisz zamontować klapę gaszącą. Skontaktuj się w tej sprawie z użytkownikiem trandolf.
Witam te gaszenie mnie nie przeszkadza tylko czy to normalne w tym modelu ?? Nie chcem się nabierać na kolejne koszty
normalne.
Auto jest gaszone odcięciem paliwa a nie odcieciem powietrza. Nowsze silniki diesla już są gaszone łagodnie.
w e46 telepie jak ursus przy gaszeniu :P każdy kto wsiada zdziwiony :P stare TDI gaśnie łagodniej :P
szukam
