Automatyczny Start/Stop
Witam Koledzy.
Dziś rano zauważyłem pewien komunikat dotyczący systemu start/stop. Wczoraj wykonałem sobie dłuższa trasę gdzie występowały postoje związane ze światłami. Zatem wtedy powinien zaskoczyć owy system. Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na ten czynnik. Dopiero dziś rano gdy odpalałem silnik i zbyt szybko puściłem sprzęgło ukazał mi się komunikat z obrazka dołączony do postu. Wiecie jaka możne być przyczyna tego iz nie funkcjonuje mi dana funkcja? Dodam, ze na pewno on nie jest wyłączony fizycznie przez wciśniecie guzika.
https://images83.fotosik.pl/886/fa3ec91746d1bccb.jpg
Odłączałeś Akumulator?? Jeśli nie to trzeba sprawdzić kod błędu inpą bo z tej kontrolki wynika tylko że system jest wyłączony, a jeśli rozpinałeś aku to trzeba jechać do ASO lub kogoś kto umie to zrobić ( inpa nie da rady) zakodować pozycje biegu neutralnego.
Akumulator nie był odłączany lecz ostatnio przepalił mi się bezpiecznik od climatronica, odpowiadający także za przycisk Start/Stop off
Panowie pomoże ktoś?
Walczyłem z tym problemem nawet u autoryzowanego mechanika stricte od BMW i nic. Wymiana akumulatora na nowy odpowiedni do takich zadań nie pomogło, błędów brak gdyz nic na kompie nie pokazuje, czujnik położenia biegu sprawny. Gdzie możne leżeć problem ? Wszystkie warunki aby MSA działało zostały spełnione.
Pisałem tydzień temu o tym to jest błąd 416F. Mi akurat wyskoczył ten błąd bo odpiąłem aku. I nie wiem jakim cudem ale wyspał mi się sterownik i gość kumaty wgrał mi go na nowo i jeżdżę już tydzień i jest ok.
Tylko ze ten błąd u mnie sie nie pojawia i nie mam problemu z czujnikiem położenia biegu.
  • 4 lata później...
Witam wszystkich. .Ja mam podobny problem po odłączeniu akumulatora.Jakie jest rozwiązanie?
