Problem z multifunkcją po zmianie kierownicy
Witam wszystkich mam problem z funkcją tempomatu i sterowania radiem z kierownicy bmw 320 d 2002 rok . Kupiłem nową kierownice z opcją multifunkcja podłączyłem i kupiłem nową instalację okablowanie do tego żeby ta kierownica działała ale tylko lampki się świecą a nie działa tempomat i sterowanie radiem i nie wiem co to może być , bezpiecznik jest ok numer 9 5 amper . Proszę o pomoc w tym temacie Edytowane przez Grom3gr
wcześniej mialeś zwykłą.
żeby to działało trzeba pociągnąć kable dodatkowe, od tempomatu chyba trzeba podpiąć się w sterownik silnika pod odpowiedni pin.
Z radiem nie wiem, ale chyba pod moduł świateł.
szukam
Po pierwsze :search:
Po drugie dopisz do tytułu 320i czy d, zależnie co tam masz.
Po trzecie:
viewtopic.php?t=69277
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
w starej kierownicy była tylko jedna ale w taśmie zwijaka było jeszcze na jedną wtyczkę i w nowej kierownicy była jeszcze jedna wtyczka .Rozmawiałem z elektrykiem mówił że trzeba zakodować te funkcje i będzie wszystko działać . Pozdro
