Problem z ogrzewaniem E46 325xi
Może miał ktoś podobny problem z ogrzewaniem w tym modelu ,a konkretnie chodzi o to że ciepłe powietrze zaczyna lecieć przy temperaturze około 60 stopni a jak osiągnie 90 nadal nie jest to gorące dodam że ustawiona jest na 32(klimatronik ).
Co może być tego przyczyną?
E46 325xi m54b25
Edytowane przez pucha239
Ja w mojej nie miałem ogrzewania prawie w ogóle (M54B22). Zima szła, a ja w zimnym samochodzie jeździłem :cry2: Pomogło mi przepłukanie nagrzewnicy. Słyszałem też, żeby sprawdzić czy układ chłodniczy nie jest zapowietrzony. U mnie to się zbiegło akurat z uszkodzoną chłodnicą.
Ale tak jak mówię, możesz się do nagrzewnicy dobrać i ją przepłukać wodą. Tak, żeby sprawdzić czy jest drożna, mi pomogło.
Wydaje mi się że dodatkowa pompa wody jest uszkodzona.
Ale żeby to sprawdzić trzeba podpiąć komputer.
Napisz czy ogrzewanie nie działa w ruchu czy na postoju.
A jeżeli było modzone w układzie chłodzenia to próbował bym odpowietrzyć.
Gdzie ta dodatkowa pompa wody się znajduje ?
Co do ogrzewania to różnie bywa raz trochę lepiej grzeje drugim razem prawie wogole (układ odpowietrzony).
Dodatkowo nie zawsze załącza wentylator. Po podpieciu obd2 bluootoh temperatura doszła do 110 a wskazówka na zegarkach nadal na 90 stała i wentylator nie ruszył
Wskazówka w pionie to nie 90 stopni tylko w przedziale 70-110 stopni. Temperatura, która podałeś jest w bloku czy na wejściu do chłodnicy? To ważna informacja. Wentylator po wymuszeniu jego pracy programem diagnostycznym działa?
Dopisz 325xi do tytułu.
Jednak u ciebie jest tylko zawór pod maską na prawym nadkolu stojąc przodem do pojazdu. Sprawdź ja czy puka.
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E46/Lim/BMW+325xi/ECE/64_0890
Wczoraj zaczął pukać lecz nie pracował ciągle, dziś rano nagrzalem silnik do 110 tyle było na bloku i nic zawór nie działa. Co steruje tym zaworem?
Temperatura płynu na bloku te 110 a co do wentylatora to podpięty na krótko działa ( nie mam programu diagnostycznego żeby to sprawdzić) dodam że przy załączonej klimatyzacji też nie działa wentylator. Może to problem z modułem wentylatora?
Proponuję skupić na temperaturze silnika, bo jak będziesz tak jeździł to długo nie pociągnie. Jaka jest temperatura na wejściu do chłodnicy? Czy termostat otwiera się? Sprawdź czy przewód za nim jest gorący po rozgrzaniu silnika i czy wentylator jest sprawny.
Wygląda na to, że to moduł. Możesz go dać elektrykowi żeby zajrzał do niego.
ta pompka powinna sie krecic caly czas. prawda? jak zawor puka to dobrze czy niedobrze?
Jak mam sprawdzić temperaturę na wejściu do chłodnicy?
Mam tylko LM327 .
Wentylator sprawny tylko po podłączeniu na krótko a termostat otwiera się
Może ktoś polecić dobrego elektryka z Łodzi by ogarnoł z tym modułem wentylatora i pompką
z tym modulem wentylatora to wydaje mi sie ze niebardzo da sie cos ogarnac. one sa chyba jednorazowe. jesli jest uszkodzony to wentylator kreci sie caly czas. pompka tez jest nierozbieralna z tego co wiem... moim zdaniem powinna sie krecic caly czas. jak lekko stukne u siebie w te pompke od gory, to czuc i slychac ze zaczyna sie krecic. komp nie wywala bledu pompki. ale wystarczy wylaczyc zaplon i wlaczyc i pompka juz nie rusza a na kompie jest blad auxiliary water pump. natomiast zawor stuka, czuc. ja mam wersje zespolona, pompka + zawor.
Wentylator u mnie się wogole nie załącza a zasilanie dochodzi do kostki. Jedynie jak już pisałem po podłączeniu bezpośrednio z +- na krótko
raczej czeka Cie nowy wentylator, ale to dziwne, bo w momencie uszkodzenia modulu auto na wszelki wypadek wlacza go wlasnie na krotko i kreci sie caly czas zeby nie zagotowac silnika
Nie zawsze tak jest a nawet powiedziałbym, że rzadko. Temperaturę możesz sprawdzić programem diagnostycznym, np. inpa, ale jak wiadomo, że masz problem z modułem wentylatora to można założyć, że reszta jest ok.
To może wina czujnika płynu tego na wezu
Skoro nie startuje po włączeniu klimatyzacji to jest coś nie tak ze sterowaniem wentylatora.
a z ta pompka to jak ma byc?? jak ma prawidlowo dzialac? :)
Właśnie mam większy problem bo poszła uszczelka pod głowicą i potrzebna blokada vanosow ma ktoś silnik M54b25
