Tempomat w manualnym dieslu
Przeglądając dziś randomowo YouTube natrafiłem na taki film w którym gość przedstawia ciekawą funkcję w tempomacie. Mianowicie po włączeniu tempomatu na ustaloną prędkość, po wciśnięciu sprzęgła komputer sam utrzymuje odpowiednie obroty by wrzucić wyższy/niższy bieg bez wyłączania tempomatu. Tu film:
Czy u Was to działa? U mnie po wciśnięciu sprzęgła wyłączany jest tempomat. To jakaś dodatkowa opcja?
Potem jeszcze pokazuje kolejną rzecz o której nie słyszałem - komputer utrzymuje w miejscu (np. na spadku) auto na sprzęgle przez 2 sekundy. Macie to? :shock:
Auto na filmiku to 6 cylindrowa benzyna. Utrzymywanie auta na wzniesieniu jest w 6 cylindrowych silnikach w standardzie nawet bez tempomatu, a co do tej funkcji tempomatu którą opisujesz to pewnie też tylko 6 cylindrowych E90, bo tam jest inny tempomat.
Inny tempomat w R6? Czyli jaki? Dodam, że faktycznie u mnie R4.
Tak w 6 cylindrowych jest inny tempomat przede wszystkim jest funkcja hamowania. Przy wciśnięciu sprzęgła tempomat się nie rozlaczy chyba że nie wrzucimy biegu przez określony czas bodajże jest tam jakieś 2-3 sek. No i jeszcze inne zegary, gdzie przy zapięcie tempomatu za obrysem predkosicomierze porusza się taka kreseczka, która wskazuje na ile jest ustawiony tempomat
I sprawa wyjaśniona. Nie wiedziałem o tym. Dzięki!
Ten ring można zakodować sobie także w 4 cylindrowych silnikach, ale trzeba mieć licznik HIGH.
w moim kopciuchu n47 przy zwykłym liczniku można zmienić bieg bez ponownego ustawiania tempomatu
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Czyli masz ten sam licznik co ja, ten sam silnik co ja. A jednak u mnie po wciśnięciu sprzęgła tempomat się wyłącza. Mógłbyś napisać coś więcej jak to u Ciebie działa?
no np jade na 4 biegu na niskich obrotach z zapietym tempomatem i zaczyna sie górka.. na wyświetlaczy miga mi trójkącik w dół i zmieniam bieg na 3 a tempomat dalej działa... Działa też bez migania tej strzałeczki.
