Witam, czy nabicie ciśnienia do zbiorniczka wyrównawczego i sprawdzanie kamerką po kolei w cylindrach czy nie pokazuje sie płyn i czy ogólnie ciśnienie trzyma, ma prawo bytu czy mechanik przesadził ? :) Z góry dzięki za odpowiedź Edytowane przez barku123
Przesadzil to malo powiedziane...
Jak masz walnieta uszczelke do ukladu chlodzenia to weze od chlodnicy beda bardzo twarde
Wpisz w temacie np model auta bo bedzie zamkniety
Dzieki, ale czy idac jego tokiem myslenia jest szansa ze plyn pojawilby sie w cylindrach pod wplywem cisnienia w ukladzie chlodzenia? Dodam ze uklad chlodzenia szczelny etc.... Czy to nie jest to samo co leakdown test tylko w druga strone?
Na pewno by sie pojawil ale tez na pewno by go nie zauwazyl...
