Rodzaje nawigacji CIC CCC
Business to nawigacja strzałkowa (od 03.2007 ma widok mapy w 2D) a professional ma widok 3D od poczatku.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Ja mam auto z 2006.12 i w module mask udalo się uaktywnić funkcję mspy 2d.
A wracając do tematu to jak instalować to tylko professional ze względu na mnogość funkcji.
Fiołas - jak zrobiłeś tą aktualizację w module mask. możesz to dokładniej opisać. też mam rok produkcji 2006.12 i może mi się również to uda :)
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 116
  • Wyświetleń 60,3 tys.
Niezły odkop :)
Teoretycznie pisza w internetach ze trzeba wymienic ekran, modul i wiazke, ale widzialem w kodowaniu modułu CAPPL zmienne odpowiedzialne za rozmiar wyświetlacza... trzebaby podrążyć temat
Z którego masz roku bo ja mam też bissnes tylko u mnie wygląd mapy jest zupełnie inny
Data produkcji Luty 2010.
Hey odkopałeś stary temat.... Po wymianie samego wyświetlacza obraz schodzi do prawej krawędzi i nadal jest taki sam. Jedyna opcja to zmiana całej navi na professional. Pozdrawiam
Odświeżam temat.
Chcę założyć z swoim samochodzie nawigację professional. Aktualnie siedzi tam nawigacja bussines. Rocznik samochodu 2006.
Czy wymieniając wyświetlacz i nawigację muszę jeszcze coś kodować w samochodzie, czy ruszy bez żadnych problemów. Drugie pytanie: czy ramki się zmieniają?
link do kpl
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-nawigacja-ccc-cd-professional-kpl-i6427432428.html
czy juz lepiej coś takiego wrzucić:
http://allegro.pl/nawigacja-bmw-e90-e91-e92-e93-cic-business-i6408556072.html#thumb/3
Jeśli chcesz tą drugą to odezwij się mogę mieć na zbyciu
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
To ja sie dolacze do pytania troche po swojemu, a mianowicie mam e91 z 2006r i navi biznes i czy jest opcja cic wpakowac do mojego auta? jak tak to czy bedzie pokazywalo te wszystkie [bAD] o blaedach, kontrolkach i wszystko co mi pokazuje moja? trzeba cos przerabiac w kablach czy P&P ? nie mowie o kablach laczacych caly zestaw tylko navi-auto . a po ewentualnym sukcesie w upchaniu tego wszystkiego trzeba programowac przez obd? bo opcja o niebo lepszej navi z dvd ,usb i twardym jest bardzo kuszaca tylko teraz czy to idzie polepic...
Podłączam sie do pytania, czy w BMW e91 2005r, przy nie będzie żadnych problemów przy wymianie navi buisness na CIC, czy wszystko bedzię działało tak jak należy, łącznie z informacjami o spalaniu, wszelkimi błedami jak np przepalone żarówki i tak dalej?
  • 5 miesięcy temu...
Witam dobrodzieje, jak w piosence "zaje**li radio nie wiadomo kto"... musze kupić nowy CIC PROFFESIONAL z monitorem i Idrive i tu moje pytanie, czy w mojej E91 z 2012 roku muszer szukać po allegro navi z e90 czy pasują też inne z E6X albo E8X ? proszę o pomoc
Witam!
Mam problem z dokładną identyfikacją mojej nawigacji. Moje BMW to E91 polift z 2009 roku z mniejszą nawigacją Business, co odczytałem z rozkodowanego nr VIN. Jednak chciałbym się dowiedzieć co to jest dokładnie za wersja(CCC, CIC, albo jeszcze coś innego) oraz czy istnieje możliwość jakiejś aktualizacji oprogramowania na nowsze. Dodam że mam tego nowszego iDrive, czyli z 7 przyciskami prócz pokrętła.
Poniżej zamieszczam dotychczas zebrane przez mnie pytania odnośnie mojej nawigacji:
1.Jaki to dokładnie model?
2.Czy można zaktualizować navi, aby interfejs był taki jak w navi pro CIC?
3.Czy do uruchomienia nawigacji za każdym razem muszę mieć płytę, czy można wgrać jakoś mapy na dysk?
4.Czy mapy z tej aukcji(http://allegro.pl/mapa-nawigacji-bmw-business-2017-e90-e91-e60-e61-i6726218531.html) są oryginalne od BMW, czy to jakiś pirat, bo jednak cena niska? Oraz czy muszę robić jakieś ceregiele przed wsadzeniem płytki, czy wystarczy ze wsuwam i jadę?
5.Czy da radę po jakiejś aktualizacji puszczać muzykę po bluetooth(A2DP)?
6.Czy jakość dźwięku jest lepsza przy navi prof?
7.Czy warto oraz ile orientacyjnie wynosiłby całkowity koszt wymiany na wersje professional z większym ekranem
8.Czy mogę mieć polskiego lektora i interfejs? (najmniej istotne)
Poniżej zamieszczam real fotki z auta.
https://ibb.co/gBWaO6
https://ibb.co/n8zUi6
https://ibb.co/es0DAm
https://ibb.co/iJ8pi6
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Niezły mix Ci ktoś zrobił. To jest CCC Business z kontrolerem od CIC.
Wg vinu jest ok, ale że niby po lifcie takiej nawigacji nie powinno być w moim aucie??
Navi jest ok tylko kontroler wymieniony kolego na nowszy.Ot i tyle tylko
Witam!
od.1 CCC
od2.Nie
od3.Nie masz dysku
od4.Zwykły pirat.na forum masz za free
od5.Jak masz BT to normalnie idzie .Nie rozumiem pytania
od6.Navi nie ma nic wspólnego z dźwiękiem
od7.Tylko ekran do wymiany kolego oraz ramka.Poszukaj na alledrogo
od8.Tak
Edytowane przez sfinks311
hmm to dziwne, bo po rozkodowaniu na bimmer.work widać nowy kontrolel i nową navi business
trochę już się gubię, co to może oznaczać?
ktoś wymienił nową navi na starą??
Być może wychodziła taka chwilowa ich wersja .Widzialem już takie ale nie wiem czy to bylo w oryginale
Z tym kontrolerem weszła w standardzie navi CIC
Czyli jednak była możliwość takiej konfiguracji co u mnie?
W takim wypadku da się jakoś zaktualizować system w mojej nawigacji do nowszego interfejsu?
Tak, taka konfiguracja była możliwa z fabryki.
Nie, tylko wymiana jednostki i monitora.
Ok, a w takim razie żeby navi działała to co muszę zrobić? Bo pisze ze potrzebna jest płyta, ale nwm jaka i skąd.
Kolego...zadajesz te same pytania w kółko....czytasz odpowiedzi ????Skup się trochę :mrgreen:
Sorry, teraz dopiero zauważyłem bo korzystam z Tapatalk i nie wyczytało mi do końca twojego posta. Dziękuje w takim razie za odpowiedzi. W tym punkcie o bluetooth chodziło mi o odtwarzanie muzyki z mojego telefonu po bluetooth, aktualnie nie działa mi to albo nwm jak to włączyć.
Jeśli chodzi o płytę to wystarczy ze pobiorę z forum odpowiedni plik oraz wypale na płycie i będzie działać bez dodatkowych czynności?
Musisz połączyć się z autem wpisując kod o ile go posiadasz
Jesli chodzi o navi to tak...pobierasz ,nagrywasz,wkładasz i śmiga
Kod to jaki masz na myśli? Wpisywałem jedynie jakiś pin przez siebie utworzony podczas parowania telefonu. No ale muzyka mi nie idzie z niego tylko funkcje dzwonienia.
