Skrzypienie zawieszenia - pomocy !
Witam !
Doradźcie coś na temat usunięcia skrzypienia, piszczenia podczas pracy przedniego zawieszenia przy skręcaniu, bujaniu się auta podczas upalnej pogody.....
Zmieniłem przednie amortyzatory, jakieś wahacze i coś tam jeszcze przed miesiącem ale teraz, przy suszy jest masakra.
W środku niewiele słychać ale na zewnątrz...
Ciekawie jest jak przejeżdżam powoli np. na parkingu obok grupki facetów - to patrzą na auto normalnie ale.... jak jest grupka dziewcząt czy pań to KAŻDA SIĘ UŚMIECHA - jak poruszam w "odpowiednim" tempie kierownicą.... Ciekawe dlczego ? !! :) :)
u mnie było to samo wstyd na całą wichure był to wspornik drążka głuwnego ale go nie wymieniałem bo luzu nie miał zdjołem osłonke i napakowałem smaru miedzianego i od tej pory jaką ręką odjoł trzeszczenie ustało.
BMW sie nie psuje
Dzięki !
Będę szukał tego smaru..... ale trochę uśmiechów dziecząt będzie jednak szkoda .... nie ?
Hej !
Ja jednak myślę, że kojarzy im się to ze skrzypieniem łóżek.... :)
wstrzyknij w gumy kolumny kierowniczej za pomoca strzykawki 5-iatki i igly jakiejs duzej moze wiekszej niz 1.5 olej moze byc taki jak do silnika tylko najlepiej nowy u mnie bylo podobnie ale mialem problem zacieraly sie sworznie i tak zrobilem a moj kumpel mial tak z przekladnia wiec moze cos sobie wyciagniesz z tego co napisalem ! pozdro !
jak kochac to Ksiezniczke jak krasc to Miliony jak jezdzic to tylko BMW ;)
  • Członkowie klubu
Hej
Szkoda tych dziewczyn co się uśmiechają , ja bym nie naprawiał :lol:
Wjedź na podnośnik - niech ktoś zlokalizuje Ci ten dźwięk
Związany jest z którymś elementem gumowo metalowym w układzie kierowniczym
Samo smarowanie pomoże na trochę , pisk oznacza że dostaje się tam woda , piasek lub guma jest spękana i elementy trą o siebie .
U mnie piszczała końcówka drążka kierowniczego - przy skręcie tylko w jedną stronę .
Pozdro :D
MarioBigRed
Hej !
Dzięki jeszcze raz a podpowiedzi....
Pomacamy ten temat i pewnie kwiki zawieszenia ustaną....
THX Janusz D
