E39 523i zagotował sie płyn i sie dusi
Cześć
Dzisiaj wracając do domu moja bunia zatrzymalem sie na chwile, po chwili odpalilem i zaczęły się dziwne rzeczy. Po pierwsze, to bardzo ciężko odpaliła. Potem przy ruszaniu dusiła się i nie miała siły. Przy każdym dodawaniu gazu na luzie telepie budą i się dusi. Pojechalem tak do domu, otworzylem maskę i zobaczyłem że gotował się płyn chłodniczy, ale temperatura o dziwo stala w pionie.
Co może byc przyczyną tego telepania i wywalenia płynu?
Nie ma masła pod korrkiem oleju, bagnet też wygląda normalnie.
Proszę o jakieś porady
Wskazówka w pionie nie oznacza, że jest ok, sprawdź temperaturę w teście 7.0, wentylator zadziałał? Masz wisko czy tylko elektryczny? Jeżeli chodzi o telepanie to sprawdź błędy, może wypada zapłon na którymś cylindrze.
jeżeli wywaliło Ci płyn, tzn. że było go za mało, jeżeli dużo za mało i przez czujnik temperatury nie płynęła woda, nie będzie pokazywał prawidłowej, mimo że silnik będzie się gotował. "mrcoolasice" dobrze napisał, przy takich akcjach absolutnie nie jeździj tym samochodem, tylko maska do góry i mechanik, przyczyn może być kilka
