Śmierdzi spalona benzyna bmw 740i
Witam, polega to na tym że podczas jazdy w środku czuć jakby spalona benzyna w kabinie, nasila się to przy otwartym oknie, myślałem że to przetarty gdzieś przewod paliwowy ale to nie to, dziury nie widać w wydechu, podejrzewam te uszczelki tam przy łączeniu kolektorów z katalizatorami, chociaż w kanale stamtąd nic nie czuć, dodam że im więcej gazu się podczas jazdy użyje tym mocniej śmierdzi
pęknięty kolektor wydechowy - ja to miałem, wymiana.. pomogło
tylko który, teraz pozostaje ,nowy czy używany brałeś? Jak to sprawdzić wogóle...
widać przecież ktoredy wyłażą spaliny, brałem nowy oczywiscie
No w tym rzecz właśnie ze nie widać pod autem, widać że coś się kopci przy otwartej masce ale to raczej ropa się wypala bo silnik czyscilem od spodu i mogło tam się trochę nakapac - napewno to nie pachnie spalinami... No ale może to faktycznie jest to bo nie wykluczam tej opcji
Muszę tam na spokojnie zajrzeć jak już przegląd zrobię
ej, spaliny przy kolektorze zawsze widać, jeśli to nie spaliny to masz nieszczelny układ paliwowy lub coś kapie Ci na kolektor... jest trochę tych opcji
Też tak myślałem że to nieszczelnosc na układzie paliwowym... Bo przewody są już wiekowe, ale nic nie widać pocenia czy czegokolwiek, jak tylko będę miał szansę sprawdzic to się odezwę
  • 3 miesiące temu...
miałem to samo po czyszczeniu gniazd świec z oleju olej ochlapał trochę kolektory itd z benzyną jakiś czas śmierdziało i leciał dymek z tyłu silnika okazało się że ten olej z resztą benzynki się wypalał .
Najpierw niech się wypali to cos czym myles silnik później szukaj dalej
