Kacper Kaczorowski
Treść opublikowana przez Kacper Kaczorowski
  1. Witam czy może ktoś ma radio w kolorze grafitowym i ekran i chciałby się go pozbyć ? Chętnie odkupię zależy mi na aux i potrzeba tych części
  2. Witam, mam takie pytanie do was bo dzisiaj zacząłem się bawić trochę Ncsem, i właśnie mam chyba światłowody w klamkach ale one nie świecą, może ktoś z was wie który moduł odpowiada za ich podświetlenie przeszukiwałem LMA, ale nie widzę tam odpowiedniej funkcji do włączania podświetlenia. uruchomiłem DRL, odryglowanie po wyjęciu kluczyka i dodałem sobie doświetlenie drogi do domu w przeciwmgłowych(aczkolwiek jest to włączane za pomocą dźwigni kierunkowskazu a chciałbym żeby uruchamiało się to po zamknięciu samochodu kluczykiem, tylko nie wiem czy tak się da) ogólnie jestem z Turku i mogę pomóc w kodowaniu jakby ktoś chciał
  3. sprawdź czy nie leci pod autem z nagrzewnicy, bo tam jest spust płynu żeby nie leciało do środka samochodu przy uszkodzeniu nagrzewnicy albo węży do niej doprowadzonych, ewentualnie te węże przy ścianie grodziowej przy elektrozaworach i ogólnie bym posprawdzał wszystkie węże i opaski co je trzymają bo nie ma tego dużo, u mnie np w e46 ciekło ze zbiorniczka bo był poklejony..
  4. Witam, mam taki problem, otóż po odpaleniu auta przy wyłączonych światłach migaja postojowe podświetlenie tablicy, podświetlenie zegarów i radia, po włączeniu świateł mijania problem znika, jedyne co zostaje to tak jakby słabsze podświetlenie climatronicka, dodam że jest nowy akumulator i alternator, napinacz i pasek. Ładowanie ok 13,85-13,95 v - myślałem że może trochę za niskie ale w e46 mam takie samo mniej więcej, może ktoś miał podobny problem, dodatkowo na postoju aku się rozladowuje po ok. 2 tyg jeżdżenia, mimo że ładuje normalnie, może to włącznik świateł albo moduł lcm? Dodam że u mnie navi ma uszkodzony ekran i po zgaszeniu auta coś w tamtym miejscu "buczy"...
  5. Witam, udało mi się dojść dlaczego nagle podczas jazdy tracę moc, otóż na włączonym dsc sterownik odcinał dopływ gazu tak jakby cały czas jechał w poślizgu, podejrzewam że to wina opon...pozostała nierówna praca silnika i falowanie obrotów, wygląda to tak że podczas jazdy jest ok ale gdy się dojedzie do skrzyżowania to obroty spadną w zakres 500-600, kilka sekund falowania i wraca do normy
  6. Oooo...dzieki kolego... Bardzo przydatna informacja
  7. Witam, posiada ktoś taki wtrysk jak na zdjęciach? Używka mile widziana, byle sprawna, potrzebuje jednej sztuki, nowe są b drogie a chwilowo brak funduszy na to https://chomikuj.pl/k_a_c_z_a007/Galeria/IMG_20170830_143309,6119496102.jpg http://allegro.pl/wtryskiwacz-ag-sgi-600-050-nowy-oryginal-i6602952064.html
  8. Też tak myślałem że to nieszczelnosc na układzie paliwowym... Bo przewody są już wiekowe, ale nic nie widać pocenia czy czegokolwiek, jak tylko będę miał szansę sprawdzic to się odezwę
  9. Mistrzostwo czy nie... Jak to zrobię to jeszcze się odezwę chyba że wykryje problem, w co wątpię, gdyż ktoś kto robił przekładke z anglika to chyba tylko na sztukę to porobił
  10. No w tym rzecz właśnie ze nie widać pod autem, widać że coś się kopci przy otwartej masce ale to raczej ropa się wypala bo silnik czyscilem od spodu i mogło tam się trochę nakapac - napewno to nie pachnie spalinami... No ale może to faktycznie jest to bo nie wykluczam tej opcji Muszę tam na spokojnie zajrzeć jak już przegląd zrobię
  11. tylko który, teraz pozostaje ,nowy czy używany brałeś? Jak to sprawdzić wogóle...
  12. nie pamiętam kodu błędu...muszę tego spróbować, ale po skasowaniu, czy wymianie, problem istnieje nadal,uszczelka pod głowica też sprawdzona,tylko tak naprawdę co to może jeszcze wykazać ,czujnik wału albo sterownik, bo mechaniczej usterki nie pokaże przecież,czujniki temperatury też nowe
  13. Witam, polega to na tym że podczas jazdy w środku czuć jakby spalona benzyna w kabinie, nasila się to przy otwartym oknie, myślałem że to przetarty gdzieś przewod paliwowy ale to nie to, dziury nie widać w wydechu, podejrzewam te uszczelki tam przy łączeniu kolektorów z katalizatorami, chociaż w kanale stamtąd nic nie czuć, dodam że im więcej gazu się podczas jazdy użyje tym mocniej śmierdzi
  14. Witam, mój problem polega na tym że po odpaleniu faluja obroty 900-500, tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry, podczas jazdy wygląda to w ten sposób że czasami jest wszystko ok, ale przeważnie po rozgrzaniu (choć różnie to bywa, czasami zimny też tak ma) brakuje mu mocy, jedzie się powiedzmy 80km/h 4 czy 5 biegu, wciska gaz w podłogę, auto stoi w miejscu, po kilku sekundach zaczyna szarpać bardzo wyraźnie, nowe świece, kable, inna cewka, inna przepływka, inna sonda, tps też podmieniony i nowy czujnik walka rozrządu, na kompie czasem wywali błąd sondy i czujnika walka... Już nie wiem co to może być :mad2:
  15. rozumiem, no myślę że tak zrobię niedługo :D dzięki za radę
  16. Kacper Kaczorowski opublikował(a) temat w E38
    Witam poszukuje uszczelki albo porady jak naprawić ta parciejącą...kupiłbym nowe ale w tym momencie to za duży wydatek...może ktoś ma używane w dobrym stanie?
