E36 320i coupe pali bezpiecznik nr 14(elektryczne szyby)
Witam, mam taki problem, że z dnia na dzień przestały mi działać elektryczne szyby. Wsiadając któregoś razu do auta zauważyłem, że szyby nie opadają te 2-3 cm gdy pociągnę za klamkę. Sprawdziłem czy działa normalne otwieranie, okazało się, że również padło. Sprawdziłem bezpiecznik,był przepalony. Niestety po włożeniu nowego od razu przepala się. Bezpiecznik ma NR 14 (30A) w skrzynce i z tego co sprawdziłem odpowiada za szyby oraz "CENTRALNY ZESPÓŁ STEROWANIA". Zacząłem troche grzebać ale nie udało mi się znaleźć przyczyny. Jak do tej pory zdjąłem boczki, poodpinałem silniczki od szyb i przełączniki od sterowania, nadal pali bezpiecznik. Szukałem przekaźnika od szyb pod kierownica ale u mnie niestety tam go nie ma. Masa w tamtym miejscu dobra. Gdzieś doczytałem się, że może być za schowkiem przekaźnik odpowiedzialny za szyby. Wyjąłem schowek ale nie ma przekaźników, jest tylko moduł komfortu, którego nie potrafię odpiąć :mad2: Przesuwam zabezpieczenie do lewej ale nie da się wyciągnąć kostki. Poza tym nie mam drugiego modułu na podmiankę, żeby sprawdzić czy to właśnie to. Masa obok modułu też raczej dobra. Wyciągnąłem też wiązke za radiem ale nie widać żadnych przetarć.. Generalnie w aucie wszystko działa jak należy poza szybami. Bezpieczniki pali niezależnie od tego czy drzwi są zamknięte czy otwarte, czy auto jest odpalone czy też nie. Teraz moje pytanka
1. Jak wyciągnąć kostki z modułu komfortu?? :duh: :duh:
2. Czy w module mogło uszkodzić się tylko sterowanie szybami??
3. Czy może to być wina masy między maską, a błotnikiem?? Taki krótki 10-15 cm kabel po lewej stronie auta(pasażer). Mam go lekko naderwanego.
4.Co to jest CENTRALNY ZESPÓŁ STEROWANIA? Czy jest to właśnie te uchylanie szyb po 2-3cm przy otwieraniu>?
5.Czy na bezpieczniku powinno być stałe napięcie 12V?
6. Gdzie szukać przyczyny i jak :D?
Z góry dzięki za pomoc. POZDRO ;)
PS AUTO 1997.04 Coupe, elektryczne mam tylko szyby przednie, climatronic no i zegarek manulany
Zobacz wiazke która idzie do klapy bagaznika, mi też nagle przestały działać szyby a potem centralny Glapial i okazało się ze przewody się naderwaly robiły zwarcie
sprawdziłem, kabelki w idealnym stanie
