znowu mi coś warczy....
Witam Panów ponownie!
Nie wiem czy pamiętacie ,ale juz kiedyś zagadnąlem Was w podobny sposób.
Wtedy problem był z wiatrakiem klimatyzacji(się okazało że stanął!),a wtedy nie ma wystarczającego chłodzenia i klima ma za wysokie ciśnienie i dziwnie warczy....Wymieniłem wiatrak na nowy i git!!!
A teraz po 2.5 miecha znowu coś wydaje mi ten dźwięk!!!?Niestety a może stety, wiatrak działa! Co to może być?Dodam jeszcze że dźwięk ten pojawia się nieregularnie i nigdy nie wiadomo na jak długo!
Raz podczas jazdy, innym rtazem dopiero jak wyłącze silnik(nie dziwne?)
Potrafi byc tak że jednego dnia buczy niemal za każdym razem jak wyłącze silnik(a długość buczenia uzależniona jest od długości poprzedzającej go jazdy)
Naczytałem się juz na forum o klimach ,ale nie trafiłem podobnej przypadłości....chyba że to nie klima?
Pomóżcie coś! :modlitwa:
Sprawdź czy po zgaszeniu silnika nie okręca się wstecznie wewnętrzna część sprężarki klimy, czyli element ją napędzający. Oczywiście jeżeli problem ten występuje po jeździe na włączonej klimatyzacji.
Witam sprężarka klimatyzacji może się zacierać . :cry:
same optymistyczne wieści :(
a jak sprawdze że chodzi wstecz, to co wtedy?
co się psuje?
To wtedy możliwe że będzie wiadomo co terkocze po zgaszeniu silnika, a sama usterka to nic powaznego.
napewno sprawdze jak radzisz!
tyle że ten dźwięk to nie terkotanie,tylko takie buczenie jak....by gdzieś za duże cisnienie było!hmm... jak TIR czasem przejedzie to słychać takie wibracje,coś w tym rodzaju...
Ale nakombinowałem :lol:
No to całkiem możliwe że słyszysz odgłosy z membramy czyli odpowietrzenia skrzyni korbowej - dźwięk będzie się wydobywał spod kolektora ssącego.
pięknie to brzmi i strasznie zarazem, bo nie bardzo kumam co to takiego!
Czy byłbys tak łaskawy i objaśnil mi to trochę :|
Pod kolektorem ssącym masz taki pojemnik w którym znajduje się membrama z odstojnikiem olejowym. Ma ona za zadanie utrzymywać stałe podcisnienie w szkrzyni korbowej, czyli doprowadzona do niego jest odma i zarazem odsącza w odstojniku skropliny oleju które powracają poprzez bagnet do misy olejowej.
Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć co to jes,t to rozbierz i mając w rękach przyglądnij się, gdyż w inny sposób nie potrafię opisać.
Witam na sam początek zdejmnij wszystkie paski wykluczysz osprzęt silnika.Pozdrawiam
Paski nie mają z tym nic wspólnego, jeżeli chodzi Ci o osprzęt.
może to być membrama, zawór dodatkowego powietrza jeszcze przez chwilę pracujący lub nawet siłownik tempomatu o ile ma tę opcję.
Witam,późno dziś z roboty wróciłem i nawet nie miałem kiedy spojżeć do auta.Dzisiaj przez cały dzień jazdy ze 2 razy mi buczało.
Co do tempomatu- nie mam
pamietaj, ze w e39 po wyłączeniu auta zamykają sie rozne klapy od nawiewów, co powoduje takie lub podobne odgłosy. Byc moze to to? Byc moze krorys silniczek nie daje rady, etc
Druga sprawa to zawieszenie - masz touringa - z nivo czy bez? Moze z jakis powodow pompa od nivo szaleje?
tak kgybam, bo wszystko co mądre zostało juz wyzej napisane
t.
dzięki Typson za chęć niesienia pomocy niedoświadczonym :oops:
ale nivo mam z tyłu i już wiem kiedy się pompuje, a warczy mi z przodu!!!
Byłem u mechanika i nie mam pojęcia co to może być, ja sie uwziąłem na klime bo jak mi sie wiatrak zrypał tp był taki sam dźwięk. Podjade jeszcze w parę miejsc i popytam
dzieki
