[e46] wymiana czujnika kąta skrętu - pytanie
Drodzy forumowicze mam dwa pytania dotyczące wymiany czujnika kąta skrętu, która mnie czeka.
Czy ten "nowy" czujnik musi być faktycznie nowy z aso czy może być używka i będzie działać?
Czy po wymianie jestem skazany na aso?(kodowanie+kalibracja) czy można to bezpiecznie zrobić we własnym zakresie? Jeśli tak, co będę potrzebował?
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
Może być używany, jak jest sprawny, później kalibracja programem do bmw (inpa, ista). Aso nie jest konieczne :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za odpowiedzi, widzę, że jednak opinie są podzielone.
Ja też słyszałem, że potrzebne jest najpierw kodowanie.
Czy ktoś z Was już wymieniał ten czujnik i ma wiedzę popartą doświadczeniem?
ja to robię ISTĄ-P, wymień go, jak sam nie ogarniesz podjedź gdzieś do kogoś i go zakoduje, to 5 minut roboty
Sorry za zamieszanie, kolega ma rację, dawno tego nie robiłem, najpierw kodowanie, kalibracja i jak jest sprawny to będzie ok. Pasoft też raczej to ogarnie, ale nie używałem go do tego więc głowy nie dam.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ncs expert wystarczy.
Niestety w moim laptopie już nie ma opcji wgrania XP. A z tego co wiem tylko XP dla NCS.. no chyba, że wirtualna maszyna. Jeszcze nigdy tego nie robiłem muszę zagłębić się w ten temat. Jeśli ktoś ma możliwość dokładnego wytłumaczenia będę wdzięczny na pw.
Standard Tools na systemach 8/10 może mieć problem z wystartowaniem, jak tak będzie, uruchom go w trybie zgodności z XP (we właściwościach)
Ja na Xp właśnie miałem problemy z Inpa i ista.
Po instalacji na win 10 poszło bez problemu.
Tylko zrób update spdaten.
Ok widzę na forum jest instrukcja do instalacji inpy. Wkrótce dam znać jak poszła wymiana kodowanie i kalibracja.
Na 8.1 działa bez problemu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
