Witam, jestem od niedawna posiadaczem BMW E63. 2005r 3.0benz.
I kurczę nie wiem jak sprawdzić poziom oleju? Bagnetu brak.
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam że wyjeżdżam tu z czymś takim.
Do tej pory jeżdziłem Jaguarem Stype a tam wystarczyło wyciągnąć miecz.
y, stan oleju sprawdzasz na ekranie, który masz w samochodzie.. :duh:
Dokładnie pokrętłem na lewej dźwigni czy jak to tam nazwać :-).. "na ekranie" między zegarami, a jak masz navi... no tam , to trzeba się trochę dokopac :-)
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
poziom oliwy w n52 sprawdza sie w idrive :wink: wchodzisz do info sources potem wchodzisz w service dalej w service requirements i potem engine oil level i wszystko jasne a nie jakies dzwignie po lewej stronie :duh:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Ale, moment... po co w/w komplikacja :mad2: ?! Właśnie w dźwigni wystarczy przekręcić pokrętło kilka razy ( aż ukaże się symbol oleju na wyświetlaczu między zegarami )) , wcisnąć na jej końcu przycisk OK i ... zrobione. Wszystko trwa około 3 sekund !
Dzięki.
Sprawdzone na idrivie.
Później zobaczę jeszcze opcję na skróty.
Jeszcze raz dzięki za info.
No i super. Pilnuj poziomu oleju ( ja utrzymuję na 3/4 wg wyświetlacza między zegarami i jedno pole wolne od góry wg idrive ) ). Niektórzy dolewają, jak pokaże się komunikat "Dolej 1 litr oleju ".
Każdy robi , jak uważa za najlepsze dla silnika. I olej z oznaczeniem LL-01 ( dużo o tym na forum ).
Od czego jest to uzależnione czy posiada się to "pokrętło" na lewej dzwigni czy nie? Ja mam auto z 2006r i pokrętła żadnego nie mam.
A już myślałem że jest łatwiejszy i szybszy sposób na sprawdzenie stanu oleju.
U mnie np w idrive nie ma .Pewnie to zależy od aktualizacji tego całego systemu.
Nie zdziwiłbym się jakby u mnie była jakaś stara wersja...
Postaram się dziś nagrać krótki filmik, jak to działa.
EDIT: LINK PONIŻEJ:
dany ta opcja tyczy sie tylko silnika n52b30 :wink:
Moje 730d==>
[Tomek63]No dopiero teraz widzę że chodziło o 3l :PNo to jest to pokrętło u Ciebie w samochodzie czy nie ? :D
Ernet dzieki za filmik. Alejakie to jest auto dokładnie na tym filmie?
Ja mam e63 n52b30a z 2006r i nie mam takiego pokrętła
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pEaNNgropl_hXURgDZd35zqNcxXkIx
Aaa, to nie wszystkie ( lub większość tak ma. Ja mam 1er 1.6, E87 , 2004 r.
To wszystko wyjasnia, zagadka rozwiazana :wink:
I w e63 pozostaje idrive do sprawdzania stanu oleju.
Rzeczywiście. To wszystko wyjasnia :D
