AUTOMAT W E38 - szarpie podczas ruszania...
Od niedawna jestem posiadaczem E38 , rok prod 1996, 730i. Auto kupiłem od pierwszego właściciela , w pełni serwisowane, jest w bardzo dobrym stanie.
Dosyć chwalenia sie, jest jeden problem, chyba problem, mianowicie:
1. Mam obroty w okolicy 450rrm
2. Ja włączam bieg D ( skrzynia bez tiptronica) i dodaję więcej gazu, wyczuwam lekkie szarpnięcie. Jak ruszam z biegu 2, idzie jak po maśle.
Byłem u fachowca, sprawdził poziom płynu w skrzyni, posprawdzał ciśnienia, powiedział , że wszystko jest ok, nawet kolor płynu jest ok.
A mi się wydaje, że tak nie powinno być, może to coś z elektroniką?
może ma to związek z zaniskimi obrotami?
Jaka jest żywotnoiść takiej skrzyni?
Proszę o radę, pozdrawiam Piotr :8)
BMW RULEZ !!!
Mam rozumieć że pojechałeś do fachowca, wprowadził Cię na podnośnik lub kanał, kazał Tobie pozostać w odpalonym samochodzie i trzymać go na hamulcu z wrzuconym D lub R, a on w tym czasie odkręcił korek wlewu i już był pewny że poziom jest w porządku.
Mniej więcej tak powinno to być, lecz niestety do tego wszystkiego muszę zaznaczyć jedną istotną rzecz.
Podczas sprawdzania, dolewania, zalewania i ogólnie wszystko co jest związane z poziomem oleju w skrzyniach 5HP... ważne jest aby skrzynia jak i sam silnik BYŁY ZIMNE.
Zostawiłem samochód na parę godzin, sprawdzał poziom płynu przy temperaturze 50 st C. kolor płynu był czerwony, z tego co wiem to ATR jest czerony. Fachowiec powiedział mi, że o stanie skrzyni biegów świadczy między innymi zabarwienie płynu. Przekałada się to na grubość okładzin na tarczkach. Pozostaje jednak pytanie, jak się ma prędkośąc obrotowa biegu jałowego do ciśnienia oleju w skrzyni biegów. Jasne jest, im wyższe obroty, tym ciśnienie powinno być być większe, ale jaka jest efektywność pompy w skrzyni biegów na wolnych obrotach. Czy przy 400 rrm będzie podobne jak przy 650 rrm, i czy to może być powodem lekkiego szarpnięcia przy ruszaniu?
Dziwne jest to, iż jak włączę bieg 2 na automacie, to rusza płynnie, efekt lekkiego szarpnięcia jest tylko na biegu D. Poza tym skrzynia pracuja dobrze, w trybie Auto, jak i Sport.
Ponadto jaka rolę może w tym wszystkim mieć elektronika, może to wina jakiegoś modułu lub czujnika? W jaki sposób można to sprawdzić?
:roll2:
BMW RULEZ !!!
