tarcze hamulcowe???
Czy ktoś wie jakiej grubości powinny być tarcze do BMW E36 318i grudzień 1992r - w sprzedazy sa 2 rodzaje 12mm i 10mm istnieje tez opcja wentyowanych - prosze o informacje - z gory dziekuje - przy okazji pozdrawiam wszystkich uzytkownikow
Co do grubosci to nie wiem (mnie tez czeka wymiana bo troche bija :mad2: :mad2: )...co do wentylowanych, jezeli sa one w standardzie, to mozesz zakladac, jesli nie to jak chcesz wentylowane tarcze wstawic to czeka Cie niestety jeszcze wymiana calych zaciskow. A to podobno nie jest tanie :?
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Jeżeli nie masz pewności co do grubości tarcz to zrzuć koło i zmierz rozstaw w jarzmie zacisku w którym tarcza się obraca. Odejmując po 1 mm z każdej strony, czyli w sumie 2 mm wyjdzie Ci grubość tarczy jaką masz kupić.
Pamietaj również o odsadzeniu tarczy, czyli odległości powierzchni hamującej od płaszczyzny do przykręcenia koła.
