320d 163km DPF Norma EU4
Witam, mam bmw e91 2005r 320d m47 163km z Dpf. Mam zapchany DPF i mam myśli żeby się go pozbyć raz na zawsze. Z tego co czytałem nie które m47 spełniały tą normę bez Dpf. Pytanie brzmi czy po takim zabiegu w moim przypadku dalej będzie spełniać norme EU4 ?
Skoro masz zapchany DPF to pewnie masz nie sprawne auto więc po wycięciu nawet euro 3 pewnie nie będzie spełniać.
No faktycznie jest niesprawne, bo błedy przy podpięciu kompa mam związane tylko i wyłącznie z Dpfem. :) I przez to też dpf nie chce mi się wypalać.
Nie spisuj go może jeszcze na straty, usuń błędy i uruchom procedurę wypalania, może uda się przywrócić go do żywych. Temperaturę masz prawidłową? Sprawdź w teście 7.0.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Temperature mam okej, termostaty wymieniłem. Błędy usuwam i po chwili wracają.
Kasuj błędy i jedź z prędkością ok 65km/h i 2000rpm, uruchom wypalanie, jeżeli dalej będą wracać i przerywać wypalanie to przegoń go konkretnie, powinno pomóc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeśli wtryski leja albo EGR się zacina to błędów nie będzie a DPF będzie się zapychał
Czasem przepływka może też źle wskazywać...
Sent with handy.
Wszystko sprawdzone, specjalnej byłem na hamowni żeby mi zrobili diagnostyke i live date pod obciążeniem. Wszystko jest zdrowe, jedynie ten dpf i jak w większości 320d sterownik świec. Spróbuję wymusić wypalanie :)
A takie pytanie do posiadaczy m47 z dpf. Macie w liczniku lampke dpf? Bo u mnie nie ma, jedynie w idrive widzę że jest :)
Bardziej chodzi mi o kontrolke taką jak np. Check.
