Czujnik prędkości obrotowej
Jest to mój pierwszy post na forum więc na wstępie cześć wszystkim.
Sprawa jest taka: padł mi czujnik prędkości obrotowej auta od DSC (żółta kontrolka DSC i ręcznego, w komputerze yaw sensor electrical failure), numer części 34526754289. Czujnik w ASO kosztuje 1700zł. Przerabiał ktoś ten temat wcześniej? Jest może jakiś zamiennik w normalnych pieniądzach czy tylko używka zostaje?
kolego jesteś pewny tego numeru ? :)
katalog bmw podaje że jest to czujnik do z3 :) dopiero potem są inne numery które zostały później wprowadzone i tam już jest z3 i e46.
wszystkie czujniki na allegro sprzedawane wyglądają inaczej ale niestety nie wiem czy ma to jakiś wpływ. Wpisując najnowszy numer z katalogu google i tak wypluwa 2 rodzaje różniące się obudową dość znacznie. Ale może to nie ma wpływu ich kształt i budowa.
Czujniki na allegro 20-80zł używany więc nie widze problemu kupić i podmienić i zapomnieć, pierwszy raz czytam żeby komuś to padło więc nie psują się co chwilę i ja bym śmiało ładował używany.
szukam
http://img.justparts.com/eImage/1ef0de2e-1a4b-49cf-8db6-0a7c39fdcf96.JPG
Jestem pewny bo go wyciągnąłem, tak to wygląda (niebieska naklejka bo są jeszcze z białą). Z tego co czytałem to był on używany w e46 od września 2000 do września 2001 w DSC mk60. Potem zastąpiony przez czujnik Boscha.
Żaden z czujników z allegro nie podejdzie. Jest inna wtyczka (tutaj jest 3 pinowa a Bosch ma 6pin z tego wzglądu że Bosch ma czujnik prędkości obrotowej połączony z czujnikiem przeciążenia).
a tu ?
http://sklep.autosruba.pl/ogolna-czujnik-esp-bmw-3-e46-34526754289,c1,p784,pl.html
jedyne co znalazłem
ewentualnie pisz na grupie na FB odnośnie czesci do bmw e46, jest pełno anglików, myśle że ktoś taki powinien mieć.
ebay z UK (myśle że nie powinno być problemu z wysyłką, lub na pewno masz jakiś znajomych tam co mogą kupić i CI przesłać)
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Sensor-speed-yaw-rate-sensor-34526754289-/330941996145
do tego info z forum zagranicznego że ktoś potwierdził że czujnik o innych numerach pasuje
jak troche kumasz angielski to dasz rade a jak nie to sobie przetłumacz stronę :)
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2242387-E46-DSC-yaw-sensor-compatibility-34526754289
Cena oryginału nowego poraża wiec trzeba kombinować.
szukam
Napisałem na grupie FB może ktoś będzie miał. 400zł za używke już lepiej niż 1700 ale i tak drogo bo nie wiadomo ile to pochodzi. Z tego co widziałem to w stanach dużo osób ma problemy z tymi czujnikami.
nowy chyba też widziałem za 1300 gdzieś ale to i tak za drogo.
Ja tutaj na tym forum jeszcze nie widziałem żeby ktoś o to pytał. Dlatego mysle że to dość rzadka usterka.
Może zanieś do jakiegoś magika i on zobaczy co tam w srodku jest i czemu nie działa ? może jakaś pierdoła elektroniczna, wylutowanie czegoś, jakiś kabalek urwany.
Jest to w ogóle rozbieralne jak masz to na wierzchu ?
szukam
Już to rozbierałem bo tak sie składa że sam jestem elektronikiem :D Generalnie to czujnik działa tak że dostaje napięcie 5v i wystawia sygnał w zależności od prędkosci i kierunku obrotu. Nie jest to jakaś banalna usterka bo zasilanie wszędzie jest czujnik pracuje. Są tam 2 procki i podejżewam że któryś z nich padł. Niestety nie da sie wymienić.
  • 1 rok później...
Cześć.
Odświeżam temat. Cześć. Niestety ale muszę wymienić czujnik szybkości obrotów mojego BMW 330 Ci z 2001 roku (błąd żółtej kontrolki DSC i hamulca ręcznego, w komputerze yaw sensor electrical failure), numer części ( 34526754289 (zamiennie:34526864094 , 34521166003, 34521164457).
Poszukuję używanej części. Czy może ktoś pomóc?
Zdjęcie czujnika w poniższym poście:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 9&t=329322
Witam mam ten sam problem. Jak możesz mi podpowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik prędkości obrotów bo muszę wymienić bo podobno jest gdzieś pod siedzeniem którymś ale nikt mi na to gwarancji nie daje. Bmw e46 coupe 330ci anglik po przekładce kierownicy.
