nie pali na 1 gar do 2500 obrotów
:modlitwa: moja Bejca nie chce chodzić na 4 gary do 2500 obr potem jedzie ok powymieniałem kopulke swiece kable palec sprawdzilem cisnienia , jak zapalam chwile chodzi ok a potem trzesie sie na 3 cylindrach swiece suche . spaliny strasznie toksyczne az oczy szczypia co to moze byc
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
To możesz spać spokojnie w kwestii cisnienia oleju a co za tym idzie stanem pompy oraz układu korbowo tłokowego.
Problem Twój polega na tym, że na którymś cylindrze - i to by trzeba było ustalić - nie domyka się zawór. Kompresja będzie znakomita na wszystkich cylindrach, gdyż w czasie pomiaru cisnienie oleju jest niewielki i popychacze są miękkie. Jednak z chwilą kiedy odpalasz silnik cisnienie to dobija popychacze do normalnej pracy. W tym momencie jeden cylinder wypada z gry i jest to spowodowane albo pękniętą sprężyną zaworowa na danym zaworze, przez co popychacz nie ma odpowiedniego oporu i nabija się mocniej, albo samym popychaczem, który nie upuszcza. Dopiero wyższe obroty, czyli częstotliwośc uderzania krzywki wałka w dźwigienkę sprawia że popychacz nie na dąża się dobić i zawór się domyka.
:D dzieki mam juz komplet popychaczy walcze dalej
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
