Witam, grzebie sobie w takim temacie by w przed lifcie mieć gongi z po lifta czyli dźwięki jak np jadę z odpiętymi pasami.
Doszedłem do tego że w module kombi trzeba zmienić HU_VERBAUT_C08 radiostufe_2 na parametr radiostufe_3_4. ALe wtedy robi się cisza:) w drodze eliminacji doszedłem że dźwięk wydobywa się z głośników nagłośnienia pojazdu. Pożyczyłem inne radio pre-LCI nadal (moje radio 2005 a pożyczone 2008) i gongi są :) podejrzałem konfig modułu rad2 w NCS i to radio ma opcje GONGS ustawioną na Aktiv a moje nie m tej opcji wogóle dopisanie jej nic nie daje. Na obudowie na tabliczce znamionowej jest różnica w SW AUDIO I SW coś jeszcze nie pamiętam co tam było. Moje pytanie czy można podnieść to do tej wersji żeby mieć gongi czy tylko wymiana radia wchodzi w grę. Radia oba są PRO CD73 Alpine jakieś pomysły :)? Przeleciałem RAD2 przez winkfp ale wersje w inpa została ta sama.
To jest kwestia radia, a nie kodowania. Musisz wymienić radio, aby mieć te dzwięki. Nie ma innego sposobu.
Pozdrawiam.
_____________________
Ja mam radio na androidzie od chinola dedykowane do e90 i dźwięki gonga zostały starego typu. Wcześniej miałem profesjonal w którym również były dzwieki starego typu. W takim razie co muszę wymienić aby był "nowy" gong?
Z tego co ustaliłem trzeba mieć nowe radio prof zdaje że po 2008r najbezpieczniej 2009r. Choć nie którzy mają dźwięk w 2006r nowy a radio niby stare.
Możesz przekodować i zmienić opcje o której napisałem wyzej może chińskiej produkcji urządzenie da Ci jakiś inny dźwięk:) swoją drogą ciekawe czy jakość dźwięku jest lepsza w tym radiu niż w prof. Bo między radiem z przed lifta a po lifcie jest podobno różnica. Możesz wypowiedzieć się na ten temat:)?
Ma ktoś ten dźwięk żeby w ogóle pokazać o co chodzi?
Może uda mi się pomóc jak będę wiedział.o co chodzi
Ok sprawdzę dzisiaj z tym kodowaniem zobaczymy co z tego będzie. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku to jak dla mnie na chińczyku z androidem jest to samo co na oryginalnym radiu professional z ta różnicą, że jest na nim rozbudowany equalizer. Kumpel ma E90 LCI z nawi 2008 r. radio business i co dziwne było dla mnie mimo, że to business to radio gra o niebo lepiej, piękny głęboki basik wogóle bez porówniania. Z kolei inny kumpel ma E90 pre lci również z nawigacją na radiu professional i u niego dźwięk jest identyczny jak u mnie.
Tu masz pokazaną różnicę:
Wiem o jakim basie mówisz właśnie mi o to chodzi. Jak włożyłem radio na chwilę e90 LCI 2009r to dźwięk o niebo lepszy i są nowe gongi wtedy może.to kwestia fw radia. Choć niektórzy mają stare radio itp itd i mają nowe.
Może uda mi się pomóc jak będę wiedział.o co chodzi[/quote
Kolega pod twoim postem dał link:)
Ja mam 2006 rok.i mam te gongi jak to nazywacie lci.
Więc....podeślijcie mi swoje pliki kodowania radia a ja porównam ze swoimi
Hej nie wiem jaka ale jak jest inny rok to jest różnica między wersjami prof jedna lepsza druga gorsza. Podeślę ten plik w czwartek okej? Dziwna sprawa. Twoje radio ma pewnie gongs w pliku a moje tego nie ma kwestia oprogramowania? Dziwne.
Zmieniłem w kombi HU_VERBAUT z radiostufe_2 na parametr radiostufe_3_4 jak kolega wyżej napisał. Po tej zmianie gong, który był z takim jakby echem delikatnym zmienił się na takie zwykłe badziewne piknięcie.
Raczej kodowaniem gongów się nie zmieni, temat był już poruszany viewtopic.php?f=70&t=193218
Wymiana radia pomaga prof na nowszy prof są inne wersje oprogramowania pytanie czy można je zmienić. Druga.roznica stare radio nie ma opcji sciszania PDC po zakodowaniu nowego jest. I głośność gangów też jest
Taka ciekawostka kolejna radio 2006r dołożone pdc a dźwięki pdc nowe:)? Może jednak da się gongi zrobic
To nie ma nic do rzeczy.
Tak jak pisałem tez w 2006 mam nowe gongi itp.
Wydaje mi sie ze to jednak jest kwestia zakodowania lub radia (wersja z navi).
Gdzie w miare oficjalnie czytalem ze to zalezalo od Prof/buisness
  • 6 miesięcy temu...
Wykopuje temat spod ziemi. Auto to e90 2005 wrzesien. Radio prof z 2010r. W którym jest opcja gong i jak ustawiamy jego głośność to jest ten fajny miły wydobywający się z głośników ale np już gong z zegarów idzie ten stary przy odpalaniu auta czy to niezapięte pasy czy żarówka idzie ten wlurw... stary gong.
Wydaje mi się, że to kwestia kodowania lub zmiany zegarów także.
Czy byłby w stanie ktoś z was kto ma auto pre lci wysłać swój plik MAN zegarów? Byśmy porównali co i jak i wszystko było by już jasne. Bo opcje są dwie tylko.
  • 5 tygodni później...
Ustawione i brak jakiegokolwiek dźwięku. Czyli to kwestia produkcji zegarów
Napewno dobrym profilem wgrałeś ustawienia? Ja mam zegary 2005 plus radio nowe i śmig wszystko poprawnie :) w radio aktywowane GONGS a w zegarach to co podałem
Na bank dobrym ponieważ przy okazji zmieniałem inne ustawienia i wszystko zadziałało oprócz dźwięku. Jak widzę to wszyatkie produkcje przed wrześniem 2005 maja dość okrojone zegary w funkcjie. Np nie da się tez włączyć wyświetlania predkosci tempomatu.
Po zmianie pliku nawet drugi raz dummym próbowałem i tez brak dźwięków.
Jak włożyłeś radio i nie miałeś wcześniej pro to nbależy do VO cas i frm dopisać VO wyposażenia.
Następnie pustym manem przelecieć najlepiej całe auto (jak wprowadzałeś jakieś zmiany warto sobie to skopiować)
Następnie wchodzisz da radia NCS'em włączasz opcję GONGS a w KOMBI zmieniasz to co podałem wyżej. Noe dźwięki powinna ruszyć.
Tempomat jeżeli dokładałeś należy dodać do VO, i w KOMBI zmienić odpowiednią wartość. Jeżeli auto z przed lifta po poprawnym kodowaniu podgłaszanie gongow z radia zniknie
Pokaż fot zegarów z ciekawości
Wiem jak się koduje robię to nie raz i nie tylko w swoich autach. Zegary przed wrześniem są po prostu okrojone strasznie. Nie ma możliwości wyświetlania prędkości tempomatu i jak widać także nie ma możliwości gongów LCI. Takie uroki aut z początku produkcji.
Bez dodania VO nic by nie działało także wszysko jest w 100% zakodowane razem z VIN.
