320d Wymiana tarcz kotwicznych
Czy jest jakiś sposób na wymianę tarcz kotwicznych z tyły BEZ SCIGANIA ŁOŻYSKA ? Otóż wczoraj rozzypala mi się prawa tarcza i strasznie halasuje i nadaje się do wymiany bo jest za bardzo przegnita. A nie chce wywalac łożyska bo trzy miesiące temu były wymieniane tarcze, klocki z tyłu i przy okazji wymieniłem lozysko bo zaczynało hałasowac.
Edytowane przez damyk64
Można rozciąć i założyć bez ściągania piasty. Dopisz 320d do tytułu.
Niestety nie dało rady tak zrobić . Miałem problem z odkreceniem śrub na klucz 16 . Niestety bez zdjęcia łożyska jest ciężki dostęp do nich a płaski klucz się obraca na śrubie . Dorobiłem podkładkę i założyłem od tyłu tarcz i narazie trzyma . Nawalilem konserwacji i powinno trzymać przez jakis czas
Śruby trzeba było spryskać mocnym odrdzewiaczem i odczekać 15 minut.
jak ci wyrwie tarcze kotwiczne, zablokuje ci jedno koło szczekami recznego, wywalisz do rowu albo na czołówke przy 100 to zmienisz zdanie czy warto wydać pare zł na nowe łożyska :)
szukam
