e61 218KM bład 4677
Witam tak jak w temacie wyskoczył mi błąd 4677. Co to jest za błąd?
Pozdrawiam,
Prawdopodobnie przepustnica, wklej zrzut błędu dla pewności.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzieki Maniek za odpowiedź tak sie mi też wydaję że przepustnica. Jechałem tydzień temu i miałem uczucie że samochód nie miał mocy że bardzo się męczy, głośniej pracuje "wyje" później po pewnym czasie gdy mocniej depnąłem na gaz przeszło mu tak jakby coś tam się zacinało. Oby znowu nie zapchał się DPF.
Zajmij się tym, bo przez to może być problem z wypalaniem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
to wiem ale co mam zrobić wymienić przepustnicę ? czy też może da się ją naprawić.
Najpierw wklej zrzut błędu zanim będziesz wymieniał :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
tylko go skasowałem... :duh:
Nic straconego, pewnie wróci.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
zobaczymy jak wróci to dam znać.
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie,
Podłączam się do tematu u mnie straciła całkowicie moc i chyba jedyny możliwy błąd który można z tym powiązać po diagnostyce to ten 4677. Po skasowaniu silnik pracuje normalnie ale tylko do 3 tys obrotów i dalej nie kręci a następnego dnia znowu łapie muła i błąd 4677. Walczył ktoś może z tym? Z góry dzięki za każdą pomocną poradę :wink:
Podłączę się do tematu.
Ostatnio jak sprawdzałem błędy Btool'em to też miałem taki błąd.
Zastanawia mnie czy jest metoda na "wzrokowe" sprawdzenie przepustnicy. Chodzi mi o zachowanie samej przepustnicy przy włączony lub wyłączony zapłon w sytuacji np. gdy mamy zdjęty wąż IC i można obserwować jej położenie. Zauważyłem że gdy auto jest zamknięte po dłuższej przerwie np. rano, otwierając pilotem jest odgłos pod maską. Sądzę że to jest otwarcie przepustnicy. Podobnie po pewnym czasie po zamknięciu auta jest odgłos pod maską jak by zamknięcie
przepustnicy.
Błąd skasowałem i jak na razie nie wrócił.
