Adaptacja przeplywomierza
Witam dzisiaj wymienilem przeplywomierz na nowy jednak nie dalo to dobrego rezultatu auto gorzej sie wkreca na obroty niz na starym. Potrzebna jest jakas adaptacja czy cos takiego? i jak ja zrobic? Dalo by rade w INPIE?
BMW e39 520i 97r.
Żadnej adaptacji nie trzeba robić, podpinasz nowy i powinien działać, chyba że to jakiś tani zamiennik i dlatego brak poprawy. Inpą skasuj jedynie błąd z pamięci i ewentualnie wyzeruj wszystkie wcześniejsze adaptacje
Jezrli kupilem zamiennik to da sie z tym cos zrobic?
Nie da się kup taki jak idzie na oryginał bo zamienniki są popsute od nowości.
Oddaj i kup bosch, tu nie można oszczędzać, tanie zamienniki nie sprawdzają się, mają nieprawidłowe odczyty. Jeżeli chcesz taniej to szukaj używki, jak masz inpa to od razu możesz sprawdzić czy jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
