BMW E60 530D '03r kontrolka otwartych drzwi na komputerze
Otwieram drzwi, wszystko ładnie pięknie cacy - światła w środku się zapalają, ale jak zamykam drzwi, światła wcale nie gasną. Gasze je ręcznie, jadę do pierwszego skrzyżowania, zatrzymuję się i jak ruszam wydobywa się dźwięk i komunikat ,,open door'' (lewe drzwi niby są otwarte)i zapalają się wszystkie światła w środku auta i ponownie trzeba je gasić ręcznie... Najadę na większy wybój i jest to samo... Jak mocniej trzasnę drzwi od kierowcy, w środku robi się choinka - wszystkie światła się zapalają :-/ Czujnik ? Ok, ale gdzie on jest ? Gdzie go szukać ??? Pomocy :-(
Witam!
Czujnik jest w zamku. Jest to czujnik halla. Masz uszkodzony zamek lub wiązkę.
Pozdrawiam. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
A jak się do niego dobrać? Muszę demontowac boczek drzwi?
czujniki halla są w silniczkach szyb elektrycznych, a za otwieranie/zamykanie odpowiedzialne są zwykłe styki zwierne/rozwierne w zamku drzwi. wprawny elektronik powinien sobie poradzić ze znalezieniem winowajcy (są tam dwa lub trzy styki zalane żywicą) i wymianą
