BMW E90 fałyszywa lokalizacja gps
Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że przeszkałem forum - nie znalazłem rozwiązania.
Ostatnio kupiłem E90, podczas zakupu sprzedający miał płytę od nawigacji, która niestety była porysowana i nie miałem jak sprawdzić czy działa ta opcja w aucie.
Ostatnio, ściągnąłem mapy 2017, wypaliłem płytę - wszystko się uruchamia w iDrivie, ale... Pozycja domowa auta, jest bardzo daleko od prawdziwej. Gdzieś w norwegii mi pokazuje. Koordynaty ,, Vehicle position" również po przepisaniu do innego nadajnika wskazują tą norwegie i teraz moje pytanie. Czy da się jakoś wykalibrować nadajnik? Bo jak auto jest w ruchu, to widzę, że pozycja moja się zmienia, więc czy to jest problem z punktem zero, czy muszę zamówić nową antene( 65206929347 ) i wymienić?
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Sprawdź wenu serwisowym idrive jaki jest odczyt pozycji z odbiornika gps. Ja miałem kiedyś same zera, co jak mniemam oznacza że jakieś połączenie elektryczne nie styka lub jest uszkodzone i to powodowało że auto jeździło w złych miejscach po mapie - pozycja pewnie jest dodatkowo ustalana na podstawie prędkości auta i kierunku. U mnie usterka pojawiła się zaraz po kupnie i samoczynnie się naprawiła po kilku tygodniach.
Hmmm. Sprawdziłem i miałeś rację - nie widzi żadnych koordynatów, satelit.. Teraz moje pytanie jest takie, gdzie prowadzą kable, które są podłączone pod antene ,,rekina", czy one idą bezpośrednio do radia, czy jest jeszcze gdzieś na drodze wzmacniacz antenowy? Jeśli tak, to gdzie? To nie są objawy uszkodzonej anteny? Od czego zacząc? Udało mi się tylko sprawdzic, czy kable sa podłaczone pod antene i są. :/
Nie wiem czy nie ma za dużo rozbebeszania auta żeby te przewody do anteny sprawdzić. Ja bym chyba spróbował wyjąć radio i podpiąć inną antenę GPS, żeby wyeliminować lub potwierdzić jako źródło problemu antenę i przewody. Widzę na allegro że anteny GPS ze złączem fakra kosztuję nawet mniej niż 30 PLN więc droga diagnostyka to nie będzie.
  • 2 miesiące temu...
Witam rowniez mam problem z aktualnym polozeniem w navi zmienilem antene i nadal to samo ;(( a sprawa jest na tyle dziwna ze nawet pozycja na gps nawet nie drgnie nic sie nie zmienia :( pomocy co to moze byc :twisted:
Wlasnie bardzo duzo ma ludzi ten sam problem co ty a ten co ja nikt nic o tym nie pisze i teraz nie wiem co.dalej czy nadal to antena czy co innego :((
Rozwiązanie jest proste , nie działająca antena pod rekinem . Wymiana rozwiązuje problem .
w tym menu ECU list dalej Position i tam pisze takie cos
Date =18 . 18 . 4370;
Version = 18 . 18 . 18
wcisnełem dalej i
GpsDateTime -----------------
PDOP=611.66
HDOP=611.66
VDOP=611.66
Speed=2201.1981876 km/st
PosLongitude=24 Grad West 0''0
Heading=OK
PosLantitude=24 Grad sued 0'0''
i takie cos tam pisze nie wiem czy to cos pomoze ale moze ktos z was wie o co chodzi a rowniez na kompasie sie nic nie zmienia cały czas strzałka na doł N i ani drgnie moim zdanie dziwna sprawa :/
Chyba bedzie lepiej jak podjade do kogos kto ogarnia temat i ma sprzet zeby wszystko sprawdzic i niech zrobi to jak trzeba bo teraz znow kupywanie 2 anteny moim zdaniem bez sensu jak ogarne temat to napisze co bylo u mnie :evil:
Witam usterka usunieta wszystko dziala antena orginalna rowniez . Powodem dokladnie nie wiem co bylo pojechalem do Navi-go, Krzysztof Łopaciński 10 min jego pracy i po wszystkim pozdro
