Albo MAP sensor dokonał żywota, albo masz problem z jakimś kablem/złączką
Lub klekla turbina albo lapie lewe powietrze.
Zebys byl pewny czujnika to go wymien a jak problem nie ustapi to zlec mechanikowi probe szczelnosci dolotu ze szczegolna uwaga na IC i kontrole turbo.
Problem jest na odcinku od przeplywomierza do czujnika ruznicy cisnien
"intake manifol pressure" = "ciśnienie w kolektorze dolotowym". Może sobie łapać ile chce lewego powietrza, ale ta wartość NIGDY nie może pokazywać 0 (zero) przy sprawnym czujniku.
Co do zasyfionej przepustnicy - to normalne. Do kolektora wpadają spaliny przez EGR i powietrze z oparami oleju przez odmę - więc nie jest to tylko powietrze :wink:
Prędzej czy później ten syf znajdzie się m.in. na przepustnicy.
Masz racje ale gdy bedzie duza nieszczelnosc w dolocie lub turbina nie bedzie wcale ladowac wuwczas silnik bedzie pracowac wolnossaco i wtedy ten wynik bedzie 0
Hm turbo? Tylko ja mam benzyne.
Na schemacie masz czujnik roznicy cisnien- on jest montowany tylko w autach z turbo.
Wiesz juz jakie kroki podjac w kierunku naprawy a ja Ci tylko zycze aby na czujniku sie skonczylo...
Ok czujnik wymieniony:)
Nie ma tych dwóch błędów od ciśnienia i tego czujnika ale autko dalej jakby przymulone. I taki jeden błąd
Engine / Motor
Cyl. same setting over rough running Cyl. 4
Code: 003073
Przeczyściłem wszystkie świece jak zobaczyłem ten błąd ale dalej wyskakuje;/
Jeden wtrysk nawala?(ciśnienie na cylindrach było sprawdzane)
Powinieneś jeszcze skasować adaptacje i trochę pojeździć, żeby auto miało szansę się dostroić do nowego czujnika (ale nie wydaje mi się, że Carly to potrafi).
A co do samego wtryskiwacza, to możesz:
- wymienić w ciemno
- sprawdzić na stole
- albo przełożyć na inny cylinder (tu potrzebne kodowanie - tego też Carly nie ogarniesz)
W INPIe jest ekran od biegu jałowego, stamtąd też coś można by było wyczytać.
Ok autko pojechalo do BMW w sumie tylko po dowod ze nawalaja wtryski. Po kilku godzinach dostalem telefon ze to wtryski ale w trakcie procedury wystapil blad komputera i wszyskie szyby sa w dole nie dzialja swiatla itp.
Auto generalnie stoi w Bmce uszkodzone. Dzis czekam na propozycjeod nich...
MASAKRA JEDNYM SLOWEM :cry:
I to jest argument zebys wszedl w posiadanie INPY gdzie pomiary sa jasne i czytelne.
Ok dogadalem sie z Bmka. Wtryski, FRA UNIT, MAP Thermostat(Dziwne wymienialem) moze poszlo przez ten "FRM UNIT" (odpowiedzialny min. za szyby i swiatla).
P.S
Taka krotka notka jesli ktos kupije Bumcie w Angli i chce wziąć gwarancje z firmy Auto Guard Warranties. Gwarancja SELECT. Firma przedatawia sprawe tak: Nigdy nikt nie wymienial wszystkich wtryskow w tym modelu (ich historia) i nie zaplaca za nic (jeali Bmw powiedzało by jedem, to tak). "Map termostat gwarancja tego nie obejmuje, tylko " MAP SENSOR" :duh: (CYRK)
Generalnie oddadza za jeden wtrysk i to sie musialem wykłucic :duh:
Podsumowujac stracilem czas i kase na zabawy z gwarancja
Dziekowa wszystkim
Map thermostat - tu chodzi o termostat, a nie MAP sensor - jak padnie termostat to wywala właśnie błąd z opisem "map thermostat".
Moduł FRM można ożywić - np kolega temsky740 się czymś takim zajmuje.
Ok. Wymienione wtryski, termostat. Autko generalnie chodzi dobrze, ale jakies dziwnie mułowate... Do momentu zaktualizowania oprogramowania. Informatyk mowil ze byl spory balagan w sterownikach, poinstalowane byly od innych modeli.
Po aktualizacji auto nie do poznania :D
POLECAM AKTUALIZACJE :D (dla zainteresowanych moge dac namiary na informatyka)
Temat do zamkniecia. Dzieki wszystkim i pozdrawiam
  • 4 lata później...
Gdzie ten informatyk można kontakt ? Mam podobny błąd wypadanie zapłonu na cyl 3 cewki wtryski pozmieniane z innych nic nie pomaga auto miało parę błędów termostat czujnik położenia walka nox sensor i profilaktycznie swiece wymieniłem też pompę wysokiego ciśnienie na uzywke bo dziwne dźwięki z niej dochodzą niestety nowa używana ma to samo nie wiem gdzie szukać problemu. Oprócz wypadanie zapłonu zero błędów na zimnym pali od strzała i ladnie chodzi dopiero po jakimś czasie wypada zapłonu.
potrzxebujesz laptopa z inpa zeby cokolwiek zrobic w tym aucie
Wypadanie zapłonu cyl 3 nowe swiece cewki wtryski z innych podmieniane dalej cyl 3 bye pewny że te mosfety ECU silnika, nie wyjolem wtryski na drugą stronę wkręciłem leje 1 który wymieniłem z 3 uzyeka wtrysk chodzi jak złoto beemka do sprzedania
