[E83, X3, 3.0d, 204KM, M57] Kopci po zaślepieniu kolektora
Koledze, piszę w tym dziale bo wiem że e46 w wersji 3.0d ma podobny silnik. Czy ktoś spotkał się z problemem kopcenia, puszczanie dymka przy redukcji. Auto ma 240tys, kolektor był wymieniany na nowy przy 170tys, obecnie profilaktycznie usunąłem w nim klapki, zaślepiłem. Auto zaczęło kopcić przy redukcji i to sporo, na postoju ok, nie traci mocy, nie pali wiecej, nie ma nigdzie lewego powietrza czy uszkodzeń.
Sprawdź/wyczyść egr, może zacina się. Następnie sprawdź korekcje wtryskiwaczy i błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czy bezpośrednio usunięcie klapek mogło mieć na to wpływ? Wcześniej było ok. EGR przy zaślepieniu wyglądał bardzo dobrze.
Może opisz w jaki sposób je usunąłeś i jak zaślepiłeś? Sterowanie zostawiłeś czy odłączyłeś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupiłem zaślepki na allegro z uszczelkami. Odrazu wyminiałem olej, odme, łożysko w alternatorze. Wszystko u zaprzyjaźnionego mechanika, który wspominał mi ze auto może głośno gasnąć lub kopcić. Wykręciłem klapki i to cięgno które nimi wszystkimi poruszało, wymieniłem uszczelki, była też pod EGR, skręciłem i podłączyłem, wszystko z powrotem jak było na początku. Teraz nie jest to jakieś mega dymienie. W ciągu dnia jest niezauważalne, w nocy przy redukcji czy przy agresywnym ruszaniu ze świateł, widzę w lusterku przez światła aut za mną, że jest kopcenie z rury. Typowy ciemny dieselowski dymek. Szukałem informacji czy ktoś tak miał, bo większość wyrzuca klapki, choć moje miały 70tys więc może to był błąd.
ja myslę ze silniczek poprostu lepiej ,,oddycha,, bez tych klapek. Jak wiadomo w jednym kanale dolotowym nie ma jakoś dużo miejsca do przepływu powietrza i szerokość klapki gdy jest otwarta w pewnym stopniu przepływ powietrza utrudnia który jest likwidowany przy usunięciu klapek. Sam robiłem ostatnio taki zabieg w mojej buni, przy okazji wyczyściłem i zaślepiłem egr i przy mocniejszym bucie też widzę ciemny dym za sobą. Nie jest duży ale go widać szczególnie wieczorem w światłach aut jadących za mną. Diesel musi kopcić, jak z autkiem nic się nie dzieje to nie ma sensu się przejmować :)
Jednak trochę mnie to irytuje i średnio wygląda...
Korekcja wtryskiwaczy
Temperaruta 85C
Bieg jałowy
Wtryskiwacz 1 : +0,17mg/stroke
Wtryskiwacz 2 : +0,15 mg/stroke
Wtryskiwacz 3 : -0,09 mg/stroke
Wtryskiwacz 4 : -0,01 mg/stroke
Wtryskiwacz 5 : +0,23 mg/stroke
Wtryskiwacz 6 : -0,32 mg/stroke
Doładowanie turbiny
Wolne obroty 674hpa
2tys/obr - 2100hpa
3 tys/obr - 3000 hpa
Czy takie parametry wtryskiwaczy i turbiny mogą być odpowiedzialne za czarny dym przy redukcji?
Wartości ciśnienia doładowania masz nierealne, nagraj to programem oczywiście i podczas jazdy z gazem w podłodze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Korekty wtrysków bardzo dobre, rzekłbym że nawet praktycznie idealne. Jeżeli dymienie pojawiło się bezpośrednio po wyrzuceniu klapek to ja stawiam tylko na bogatszą mieszankę i raczej nic z tym nie zrobisz dopóki nie założyłbyś ich z powrotem, tak to poprostu szukanie problemu bo wiesz po jakim zabiegu dym się pojawił, a obecność klapek nie wpływa na działanie innych podzespołów. Przynajmniej takie jest moje zdanie, ew nagraj obraz z inpy z parametrem pokazującym jaką dawke powietrza podaje przepływomierz
Tak pojawiło się po zrzucenie klapek. Szukałem nieszczelnosci na kolektorze i wokół ale wszystko wydaje się być spasowane idealnie. A czy jest możliwość wgrania innej mapy? Czy stasuje się taki zabieg.
Mechanik u którego serwisuje twierdzi że tak jest po zaślepieniu kolektora lub wyrzuceniu DPF. Bylem u innego to chciał odrazu regenerowac wtryski. Szukam coś samemu. Muszę pochylić się nad turbo bo faktycznie te odczyty nierealne. Nie czuję się na siłach Inpy lub podobnych, testy robiłem na BTool Expert jest tylko dla silników BMW M i N 57, bylo trochę problemów z połączenie ale autor programu coś tam poprawił po konsultacji. Szukam właśnie we wtryskach, w turbo, lub dolocie. Ale jeździ bardzo żwawo, nie pali wiecej, nie bierz oleju. Tylko to kopcenie, dla mnie to trochę obciach poprostu na światłach czy redukcji.
Nic się nie wgrywa po wywaleniu klapek :duh: nagraj podczas jazdy z gazem w podłodze odczyty ciśnienia doładowania i masy powietrza w tej apce, nie musi to być inpa. Egr jest czysty? Nie zacina się? Błędy jakieś masz?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sprawdzałem dziś i chyba coś jest nie tak z czujnikiem albo parametrami... Doładowanie rośnie proporcjonalnie do obrotów tu jest przy 2000 obr, chyba że źle to odczytuje. Bo to faktycznie nie możliwe?
Co do błędów powtarza się jeden 4203 błąd sterownika świec, lub czasem świecy którejś z cylindra. Auto odpala zawsze bez problemu. Wiem że świece były wymieniane całkiem niedawno przez poprzedniego właściciela i ze był wymiany sterownik świec i ze to częsty problem tych silników. EGR przy ściąganiu kolektora wyglądał bez zarzutu. 5fbd85fe131530f4339950f8020b3aba.jpgbeac1a5419b8e97001a254352ce94f6f.jpg
To musi być film podczas jazdy, chwilowa wartość nic nie mówi, dodatkowo coś jest nie tak z masą powietrza, napisz do autora apki, bo to na pewno z nią jest problem, bez rzeczywistych wartości nic nie da się stwierdzić. Egr nie tylko się ogląda ale też sprawdza czy nie przycina się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
@wonski80 - co to za program pokazuje takie parametry na tel ?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
BTool coś chyba z nim jest nie tak zwłaszcza z tym doładowaniem. Pisałem z twórcą programu ale niby wszystko jest ok jeśli chodzi o logi które podesłałem, ale pokazuje takie parametry. Doładowanie rośnie wprost proporcjonalnie do obrotów silnika
Wpadła mi w ręce jeszcze taka apka która pokazuje doładowanie na kolektorze
To gadaj dalej z autorem, bo te wartości są nierealne, jakby tak było to turbina wyskoczyłaby z auta :lol: w drugiej ok, ale kierownik nie ok, taka jazda nic nie wnosi, masz przyspieszać z gazem w podłodze bez odpuszczania a nie, że ciśniesz puszczasz ciśniesz puszczasz..To nic nie wnosi. Dodatkowo brak tu wartości oczekiwanych więc trudno to interpretować.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czyli w drugiej apce, ciśnienie kolektora to doładowanie turbiny? Cisne ale droga się kończy, w automacie zawsze przeskoczy na wyższy bieg jak dojdzie do okolo 4100 albo odpuszczę lekko gaz. W temacie który podesłałeś, duzo osób używa BTool i dział poprawie, może autor coś jeszcze poprawi napisałem do niego.
Ciśnienie doładowania jest mierzone przez czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje się w kolektorze dolotowym. Seria powinna pokazywać w tym silniku ok 2,3b przy max bucie a po programie powiedzmy 2,6-2,7b a wg tej apki jest ponad 4 :roll:
Nie chodzi o moment zmiany biegu tylko widać jak prędkość spada zamiast cały czas rosnąć, po takim nagraniu nic nie da się stwierdzić, mam namyśli nagranie z wskazań drugiej apki, bo to pierwsze nie ma sensu nawet oglądać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
