E53 4.4i Brak komunikatu o pustym zbiorniczku płynu
Może ktoś z Was będzie miał pomysł o co chodzi bo mi ręce opadają. Przy pustym zbiorniczku (płyn spuszczony z chłodnicy) nie wyświetla mi się w zegarach żaden komunikat, brak powiadomienia o niskim poziomie płynu. I tak:
- po odpięciu wtyczki z czujnika znajdującego się w zbiorniczku wyrównawczym natychmiast pojawia mi się komunikat CHECK COOLANT LEVEL - czyli ok
- zbiorniczek wyrównawczy mam wymieniony na nowy (oryginał)
- czujnik płynu w zbiorniczku wymieniłem na nowy (oryginał), na starym było tak samo
Co jest [BAD] grane?
Wiadomo że te chujstwa mają non stop problemy z wyciekami więc wypadałoby wiedzieć czy jest płyn.
U mnie czasami tak nagle z d u p y sie pojawia ze za malo plynu, oczywiscie panika, sprawdzenie. Full...
Do glowy przychodzi tylko fo ze nowy czujnik jest walnety ale czy to mozliwe?
Albo cos w kompie ale skoro po odpieciu pokazuje brak
Też myślałem że to czujnik, dlatego kupiłem nowy w ASO, ale jest to samo :/
O kodowaniu też myślałem, sprawdzałem NCS czy powiadamianie nie jest czasem wyłączone, ale nie.
dziwna sprawa
ewentualnie jak by był inny z innego samochodu na podmiane
no ale kurde cos mi sie nie chce wierzyc ze nowy by nie działał
chociaz roznie moze byc
a jak by zalac zbiornik wodą i spuscic
to moze wtedy sie pokaze
Dzięki pomocy chłopaków z amerykańskiego forum już wiem jak działa to badziewie :)
Czujnik reaguje na pole magnetyczne. Magnes jest zintegrowany z pływakiem w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli poziom płynu jest właściwy to magnes jest w zasięgu czujnika i go zwiera, jeśli nie to styki czujnika są rozwarte i powodują wyświetlenie komunikatu o niskim poziomie płynu. Zrobiłem u siebie test - wyjąłem czujnik poza zbiorniczek bez odpinania wtyczki - po włączeniu zapłonu pojawił mi się komunikat o niskim poziomie płynu, więc czujnik jest OK. Następnie zamontowałem z powrotem czujnik w zbiorczniku, zatopiłem palcem pływak i włączyłem zapłon - komunikatu brak. Wychodzi więc na to, że coś jest nie tak z moim zbiorniczkiem, może magnes się gdzieś zablokował czy coś.
Mam prośbę - mógłby ktoś z Was zrobić podobny test - zatopić ręcznie pływak w zbiorniczku, następnie włączyć zapłon i sprawdzić czy pojawi się komunikat o niskim poziomie płynu?
Ku r w a i to jest wlasnie kolejny poekny przyklad jak skomplikowac maksymalnie budowe nawet najprostrzrgo syfu
Jakies magnesy pola magnetyczne jonosfera inne cuda :mad2:
Sprawdze u siebie na zimnym
To nie jest jakieś cudo tylko zwykły łącznik kontaktronowy "kontaktron".
Jak to jest skomplikowane to wybacz, ale jesteś do tyłu równe 77 lat. :D
No, kontaktron, zasada działania prosta jak drut, ale jak widać nawet to można spierdolić :duh:
Pływak mechanicznie mam sprawny, więc nie wiem czy magnes jakimś cudem jest zbyt silny czy co :duh:
Messix sprawdź i daj znać, Tobie też się przyda wiedzieć czy czujnik działa :)
W UaZie nie mialem takich techmologi :mrgreen: :mrgreen:
mi sie wczoraj polowa antenki plywaka w zbiorniczku ulamala. Tylko dobrze ze przy troche mojej pomocy jak widzialem wszystko a nie samo i wtedy ten kawalem by polecial do pompy wody .
