320i Drgania lewarka zmiany biegow
Witam chcialbym zapytac czy ktos ma lub mial
Podobny problem do mojego i jak go rozwiazal
Otoz na biegu jalowym mocno drga lewarek po dodaniu gazu drzenie ustaje , na postoju na 1 biegu rowniez drzy przy ruszaniu odczuwalne lekkie drgania karoserii , przy odpaleniu i gaszeniu silnika rowniez lekko zakolysze samochodem dodam ze przy postoju na swiatlach na biegu jalowym od czasu do czasu obroty spadaja i rowniez czuc lekkie zabujanie samochodem prosze o pomoc z gory dziekuje.
przykro mi, ale jeśli masz N43 motor to czekają Cię wtryski... i to komplet..
Tak motor to N43 przebieg 145 tys km
Przerabiales to u siebie jaki koszt ewentualnie ?
Mechanik podejrzewa ktoras z poduszek wolalbym zeby to bylo to hehe
Licz 800 wtrysk (jest promo w ASO) plus robocizna. Dobra cena to 200 za wymianę. U mnie wyszlo w R6 5tys....
Przede wszystkim pytanie czy masz drgania tylko i wyłącznie lewarka, czy są one może również odczuwalne na karoserii, fotelach, kierownicy. Bo jeżeli tylko lewarka, to się przyzwyczaj bo wychodzi na to że w E90 to normalne.
Jak nie chcesz wymieniać rzeczy na zapas, to nie obędzie się bez zapoznania się z programem INPA i wieloma godzinami uczenia się i analizowania. Jeżeli chcesz szybciej, to zacznij od świec i cewek, co jest najtańszym rozwiązaniem. Ja poduszki wymieniłem u siebie w N52 i okazało się że to jednak nie one były przyczyną delikatnych drgań.
Witaj dzieki za odpowiedz .
Raczej nie jesten zwolennikiem wymieniania czegos na zapas.
Na postoju drgania wystepuja tylko na drazku
Jedynie przy ruszaniu lekko zadrzy buda ,przy odpaleniu i gaszeniu samochodu rowniez.
Swiece zmienialem tydzien temu
A ty doszedles do tego co bylo przyczyna drgan w twoim samochodzie? Pozdrawiam
nie każę mu tego kupować... u mnie były to wtryski, po wymianie cewek i świec nadal było to samo.
Pytanie brzmi jak szybko masz czarną końcówkę z wydechu, bo to też wiele mówi o stanie wtryskiwaczy.
